角度寸法は、2 本の線分がなす角度、または 3 つの点によって生成される角度を表します。たとえば、角度寸法を使用して、1 つの円の 2 つの半径間の角度を示すことができます。この場合、寸法線は円弧を形成します。角度寸法を記入するには、LineAngularDimension2 オブジェクトまたは Point3AngularDimension オブジェクトのインスタンスを作成します。
LineAngularDimension2 オブジェクトまたは Point3AngularDimension オブジェクトのインスタンスを作成すると、コンストラクタはオプションで一連のパラメータを受け入れることができます。新しい LineAngularDimension2 オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
新しい Point3AngularDimension オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
次の例は、モデル空間に角度寸法を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("CreateAngularDimension")> _ Public Sub CreateAngularDimension() '' Get the current database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Create an angular dimension Using acLinAngDim As LineAngularDimension2 = New LineAngularDimension2() acLinAngDim.XLine1Start = New Point3d(0, 5, 0) acLinAngDim.XLine1End = New Point3d(1, 7, 0) acLinAngDim.XLine2Start = New Point3d(0, 5, 0) acLinAngDim.XLine2End = New Point3d(1, 3, 0) acLinAngDim.ArcPoint = New Point3d(3, 5, 0) acLinAngDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle '' Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acLinAngDim) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLinAngDim, True) End Using '' Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit() End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("CreateAngularDimension")] public static void CreateAngularDimension() { // Get the current database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; // Create an angular dimension using (LineAngularDimension2 acLinAngDim = new LineAngularDimension2()) { acLinAngDim.XLine1Start = new Point3d(0, 5, 0); acLinAngDim.XLine1End = new Point3d(1, 7, 0); acLinAngDim.XLine2Start = new Point3d(0, 5, 0); acLinAngDim.XLine2End = new Point3d(1, 3, 0); acLinAngDim.ArcPoint = new Point3d(3, 5, 0); acLinAngDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle; // Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acLinAngDim); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLinAngDim, true); } // Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit(); } }
Sub CreateAngularDimension() Dim dimObj As AcadDimAngular Dim angVert(0 To 2) As Double Dim FirstPoint(0 To 2) As Double Dim SecondPoint(0 To 2) As Double Dim TextPoint(0 To 2) As Double ' Define the dimension angVert(0) = 0 angVert(1) = 5 angVert(2) = 0 FirstPoint(0) = 1 FirstPoint(1) = 7 FirstPoint(2) = 0 SecondPoint(0) = 1 SecondPoint(1) = 3 SecondPoint(2) = 0 TextPoint(0) = 3 TextPoint(1) = 5 TextPoint(2) = 0 ' Create the angular dimension in model space Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddDimAngular(angVert, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint) ZoomAll End Sub
