画層をフリーズすると、表示の更新速度を速くしてオブジェクトの選択処理が向上し、複雑な図面の再描画時間を短縮できます。フリーズした画層上のオブジェクトは表示、印刷、または再作図されません。長期間使用しない画層をフリーズします。画層を「フリーズ解除」すると、AutoCAD はその画層上のオブジェクトを再描画して表示します。
画層をフリーズまたはフリーズ解除するには、IsFrozen プロパティを使用します。TRUE を入力すると、その画層はフリーズされます。FALSE を入力すると、その画層はフリーズ解除されます。
次の例は、"ABC" という新しい画層を作成し、次にその画層をフリーズします。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("FreezeLayer")> _
Public Sub FreezeLayer()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        Dim sLayerName As String = "ABC"
        If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
            Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                '' Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName
                '' Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen()
                '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
                '' Freeze the layer
                acLyrTblRec.IsFrozen = True
            End Using
        Else
            Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
        OpenMode.ForWrite)
            '' Freeze the layer
        End If
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("FreezeLayer")]
public static void FreezeLayer()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "ABC";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                // Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                // Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen();
                // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
                // Freeze the layer
                acLyrTblRec.IsFrozen = true;
        else
            LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
                                            OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
            // Freeze the layer
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
Sub FreezeLayer()
    ' Create a new layer called "ABC"
    Dim layerObj As AcadLayer
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
    ' Freeze layer "ABC"
    layerObj.Freeze = True
End Sub
