VBA と VB のエラー処理は、On Error ステートメントを使用して行います。VB.NET の場合、On Error ステートメントを問題なく使用できますが、Try ステートメントを代わりに使用することをお勧めします。Try ステートメントは On Error Resume Next ステートメントや On Error GoTo Label ステートメントよりも柔軟です。
On Error Resume Next ステートメントと On Error GoTo Label ステートメントは Try-Catch ステートメントを使用して書き直すことができます。次に、Try-Catch を使用して On Error GoTo Label ステートメントを書き換える方法について説明します。
Sub ColorEntities() On Error GoTo MyErrorHandler Dim entry As Object For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace entry.color = acRed Next entry ' Important! Exit the subroutine before the error handler Exit Sub MyErrorHandler: MsgBox entry.EntityName + " is on a locked layer." + _ " The handle is: " + entry.Handle Resume Next End Sub
<CommandMethod("ColorEntities")> _ Public Sub ColorEntities() '' Get the current document and database, and start a transaction Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Block table record for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for read Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForRead) Dim acObjId As ObjectId '' Step through each object in Model space For Each acObjId In acBlkTblRec Try Dim acEnt As Entity acEnt = acTrans.GetObject(acObjId, _ OpenMode.ForWrite) acEnt.ColorIndex = 1 Catch Application.ShowAlertDialog(acObjId.ObjectClass.DxfName & _ " is on a locked layer." & _ " The handle is: " & acObjId.Handle.ToString()) End Try Next acTrans.Commit() End Using End Sub
