ロックされた画層のオブジェクトは編集できませんが、画層がオンになっていてフリーズが解除されていれば、表示されています。ロックされた画層を現在の画層にすると、そこにオブジェクトを追加できます。ロックされた画層は、フリーズおよびフリーズ解除でき、画層に割り当てられた色と線種を変更することもできます。
画層をロックまたはロック解除するには、IsLocked プロパティを使用します。TRUE を入力すると、その画層はロックされます。FALSE を入力すると、その画層はロック解除されます。
次の例は、"ABC" という新しい画層を作成し、次にその画層をロックします。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("LockLayer")> _
Public Sub LockLayer()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        Dim sLayerName As String = "ABC"
        If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
            Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                '' Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName
                '' Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen()
                '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
                '' Lock the layer
                acLyrTblRec.IsLocked = True
            End Using
        Else
            Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
        OpenMode.ForWrite)
            '' Lock the layer
        End If
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("LockLayer")]
public static void LockLayer()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "ABC";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                // Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                // Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen();
                // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
                // Lock the layer
                acLyrTblRec.IsLocked = true;
        else
            LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
                                            OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
            // Lock the layer
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
Sub LockLayer()
    ' Create a new layer called "ABC"
    Dim layerObj As AcadLayer
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
    ' Lock layer "ABC"
    layerObj.Lock = True
End Sub
