外部参照がアタッチされたホスト図面で作業中に、誰かが外部参照された図面を修正した場合は、Reload メソッドを使用してその外部参照図面を更新することができます。再ロードすると、ホスト図面内で選択した外部参照図面が更新されます。また、外部参照をロード解除した場合でも、外部参照図面はいつでも再ロードすることができます。
次の例では、外部参照をアタッチしてから、再ロードします。この例では、Sample フォルダにある Exterior Elevations.dwg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("ReloadingExternalReference")> _ Public Sub ReloadingExternalReference() ' Get the current database and start a transaction Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() ' Create a reference to a DWG file Dim PathName As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg" Dim acXrefId As ObjectId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations") ' If a valid reference is created then continue If Not acXrefId.IsNull Then ' Attach the DWG reference to the current space Dim insPt As New Point3d(1, 1, 0) Using acBlkRef As New BlockReference(insPt, acXrefId) Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True) End Using MsgBox("The external reference is attached.") Using acXrefIdCol As New ObjectIdCollection acXrefIdCol.Add(acXrefId) acCurDb.ReloadXrefs(acXrefIdCol) End Using MsgBox("The external reference is reloaded.") End If ' Save the new objects to the database acTrans.Commit() ' Dispose of the transaction End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("ReloadingExternalReference")] public void ReloadingExternalReference() { // Get the current database and start a transaction Database acCurDb; acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database; using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Create a reference to a DWG file string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg"; ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations"); // If a valid reference is created then continue if (!acXrefId.IsNull) { // Attach the DWG reference to the current space Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0); using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId)) { BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true); } Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached."); using (ObjectIdCollection acXrefIdCol = new ObjectIdCollection()) { acXrefIdCol.Add(acXrefId); acCurDb.ReloadXrefs(acXrefIdCol); } Application.ShowAlertDialog("The external reference is reloaded."); } // Save the new objects to the database acTrans.Commit(); // Dispose of the transaction } }
Sub ReloadingExternalReference() ' Define external reference to be inserted Dim xrefInserted As AcadExternalReference Dim insertionPnt(0 To 2) As Double Dim PathName As String insertionPnt(0) = 1 insertionPnt(1) = 1 insertionPnt(2) = 0 PathName = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg" ' Add the external reference to the block Set xrefInserted = ThisDrawing.ActiveLayout.Block. _ AttachExternalReference(PathName, "Exterior Elevations", insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False) MsgBox "The external reference is attached." ' Reload the external reference definition ThisDrawing.Blocks.Item(xrefInserted.name).Reload MsgBox "The external reference is reloaded." End Sub
