ソリッドの作成後は、ソリッドを組み合わせる、または削除することで、より複雑な形状を作成することができます。ソリッドは、接合、くりぬき、共通部分の抽出を行うことができます。これらの組み合わせを行うには、 BooleanOperation メソッドを使用します。CheckInterference メソッドを使用すると、2 つのソリッドが互いに重なっているかどうかを判断できます。
ソリッドは、ソリッドの 2D 断面を取得するか、ソリッドを 2 つに分割して、さらに細かく修正します。ソリッドの断面を取得するには、GetSection メソッドを使用します。ソリッドを 2 つに分割するには、Slice メソッドを使用します。
次の例では、ボックスと円柱を作成します。次にこの 2 つのソリッド間の干渉を検出し、その干渉から新しいソリッドを作成します。見やすいように、直方体は白、円柱はシアン、干渉ソリッドは赤にそれぞれ色付けします。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("FindInterferenceBetweenSolids")> _
Public Sub FindInterferenceBetweenSolids()
'' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a 3D solid box
Using acSol3DBox As Solid3d = New Solid3d()
acSol3DBox.CreateBox(5, 7, 10)
acSol3DBox.ColorIndex = 7
'' Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
acSol3DBox.TransformBy(Matrix3d.Displacement(New Point3d(5, 5, 0) - _
Point3d.Origin))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DBox)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DBox, True)
'' Create a 3D solid cylinder
'' 3D solids are created at (0,0,0) so there is no need to move it
Using acSol3DCyl As Solid3d = New Solid3d()
acSol3DCyl.CreateFrustum(20, 5, 5, 5)
acSol3DCyl.ColorIndex = 4
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DCyl)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DCyl, True)
'' Create a 3D solid from the interference of the box and cylinder
Dim acSol3DCopy As Solid3d = acSol3DCyl.Clone()
'' Check to see if the 3D solids overlap
If acSol3DCopy.CheckInterference(acSol3DBox) = True Then
acSol3DCopy.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolIntersect, _
acSol3DBox.Clone())
acSol3DCopy.ColorIndex = 1
End If
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DCopy)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DCopy, True)
End Using
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("FindInterferenceBetweenSolids")]
public static void FindInterferenceBetweenSolids()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table record for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a 3D solid box
using (Solid3d acSol3DBox = new Solid3d())
acSol3DBox.CreateBox(5, 7, 10);
acSol3DBox.ColorIndex = 7;
// Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
acSol3DBox.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Point3d(5, 5, 0) -
Point3d.Origin));
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DBox);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DBox, true);
// Create a 3D solid cylinder
// 3D solids are created at (0,0,0) so there is no need to move it
using (Solid3d acSol3DCyl = new Solid3d())
acSol3DCyl.CreateFrustum(20, 5, 5, 5);
acSol3DCyl.ColorIndex = 4;
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DCyl);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DCyl, true);
// Create a 3D solid from the interference of the box and cylinder
Solid3d acSol3DCopy = acSol3DCyl.Clone() as Solid3d;
// Check to see if the 3D solids overlap
if (acSol3DCopy.CheckInterference(acSol3DBox) == true)
acSol3DBox.Clone() as Solid3d);
acSol3DCopy.ColorIndex = 1;
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DCopy);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DCopy, true);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
' Define the box
Dim boxObj As Acad3DSolid
Dim length As Double
Dim width As Double
Dim height As Double
Dim center(0 To 2) As Double
center(0) = 5: center(1) = 5: center(2) = 0
length = 5
width = 7
height = 10
' Create the box object in model space
' and color it white
Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddBox(center, length, width, height)
boxObj.Color = acWhite
' Define the cylinder
Dim cylinderObj As Acad3DSolid
Dim cylinderRadius As Double
Dim cylinderHeight As Double
center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
cylinderRadius = 5
cylinderHeight = 20
' Create the Cylinder and
' color it cyan
Set cylinderObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddCylinder(center, cylinderRadius, cylinderHeight)
cylinderObj.Color = acCyan
' Find the interference between the two solids
' and create a new solid from it. Color the
' new solid red.
Dim solidObj As Acad3DSolid
Set solidObj = boxObj.CheckInterference(cylinderObj, True)
solidObj.Color = acRed
ZoomAll
End Sub
次の例では、直方体をモデル空間に作成します。次に 3 つの点で定義した平面に基づいて直方体を切断します。断片は 3DSolid として返されます。
<CommandMethod("SliceABox")> _
Public Sub SliceABox()
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForWrite)
Using acSol3D As Solid3d = New Solid3d()
acSol3D.CreateBox(5, 7, 10)
acSol3D.ColorIndex = 7
acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(New Point3d(5, 5, 0) - _
Point3d.Origin))
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, True)
'' Define the mirror plane
Dim acPlane As Plane = New Plane(New Point3d(1.5, 7.5, 0), _
New Point3d(1.5, 7.5, 10), _
New Point3d(8.5, 2.5, 10))
Dim acSol3DSlice As Solid3d = acSol3D.Slice(acPlane, True)
acSol3DSlice.ColorIndex = 1
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DSlice)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DSlice, True)
End Using
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
[CommandMethod("SliceABox")]
public static void SliceABox()
using (Solid3d acSol3D = new Solid3d())
acSol3D.CreateBox(5, 7, 10);
acSol3D.ColorIndex = 7;
acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Point3d(5, 5, 0) -
Point3d.Origin));
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, true);
// Define the mirror plane
Plane acPlane = new Plane(new Point3d(1.5, 7.5, 0),
new Point3d(1.5, 7.5, 10),
new Point3d(8.5, 2.5, 10));
Solid3d acSol3DSlice = acSol3D.Slice(acPlane, true);
acSol3DSlice.ColorIndex = 1;
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DSlice);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DSlice, true);
acTrans.Commit();
Sub SliceABox()
Dim width As Double
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
length = 5#: width = 7: height = 10#
' Create the box (3DSolid) object in model space
' Define the section plane with three points
Dim slicePt1(0 To 2) As Double
Dim slicePt2(0 To 2) As Double
Dim slicePt3(0 To 2) As Double
slicePt1(0) = 1.5: slicePt1(1) = 7.5: slicePt1(2) = 0
slicePt2(0) = 1.5: slicePt2(1) = 7.5: slicePt2(2) = 10
slicePt3(0) = 8.5: slicePt3(1) = 2.5: slicePt3(2) = 10
' slice the box and color the new solid red
Dim sliceObj As Acad3DSolid
Set sliceObj = boxObj.SliceSolid _
(slicePt1, slicePt2, slicePt3, True)
sliceObj.Color = acRed
ZoomAll
End Sub
