合成リージョンは、リージョンまたは 3D ソリッドの交点を取り去ったり、組み合わせたり、検出したりして作成できます。次に、合成リージョンを押し出したり回転させたりして、複雑なソリッドを作成できます。合成リージョンを作成するには、BooleanOperation メソッドを使用します。
あるリージョンを別のリージョンから取り去るときは、最初のリージョンから BooleanOperation メソッドを呼び出します。これが、リージョンを取り去る元のリージョンになります。たとえば、平面図でどれだけのカーペットが必要かを計算するには、床面積の外側境界線から BooleanOperation メソッドを呼び出し、柱やカウンタなどのカーペットを敷かない領域を Boolean パラメータ リスト内のオブジェクトとして使用します。
リージョンを結合するには、BooleanOperation メソッドを呼び出し、BooleanOperationType.BoolSubtract の代わりに、定数 BooleanOperationType.BoolUnite を演算に使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、結合させることができます。
2 つのリージョンの交差を求めるには、定数 BooleanOperationType.BoolIntersect を使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、交差させることができます。
次の例では、2 つの円で 2 つのリージョンを作成し、大きい方のリージョンから小さい方のリージョンを取り去ってホイールを作成します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateCompositeRegions")> _
Public Sub CreateCompositeRegions()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create two in memory circles
Using acCirc1 As Circle = New Circle()
acCirc1.Center = New Point3d(4, 4, 0)
acCirc1.Radius = 2
Using acCirc2 As Circle = New Circle()
acCirc2.Center = New Point3d(4, 4, 0)
acCirc2.Radius = 1
'' Adds the circle to an object array
Dim acDBObjColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection()
acDBObjColl.Add(acCirc1)
acDBObjColl.Add(acCirc2)
'' Calculate the regions based on each closed loop
Dim myRegionColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection()
myRegionColl = Region.CreateFromCurves(acDBObjColl)
Dim acRegion1 As Region = myRegionColl(0)
Dim acRegion2 As Region = myRegionColl(1)
'' Subtract region 1 from region 2
If acRegion1.Area > acRegion2.Area Then
'' Subtract the smaller region from the larger one
acRegion1.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion2)
acRegion2.Dispose()
'' Add the final region to the database
acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion1)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion1, True)
Else
acRegion2.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion1)
acRegion1.Dispose()
acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion2)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion2, True)
End If
'' Dispose of the in memory objects not appended to the database
End Using
End Using
'' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateCompositeRegions")]
public static void CreateCompositeRegions()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create two in memory circles
using (Circle acCirc1 = new Circle())
acCirc1.Center = new Point3d(4, 4, 0);
acCirc1.Radius = 2;
using (Circle acCirc2 = new Circle())
acCirc2.Center = new Point3d(4, 4, 0);
acCirc2.Radius = 1;
// Adds the circle to an object array
DBObjectCollection acDBObjColl = new DBObjectCollection();
acDBObjColl.Add(acCirc1);
acDBObjColl.Add(acCirc2);
// Calculate the regions based on each closed loop
DBObjectCollection myRegionColl = new DBObjectCollection();
myRegionColl = Region.CreateFromCurves(acDBObjColl);
Region acRegion1 = myRegionColl[0] as Region;
Region acRegion2 = myRegionColl[1] as Region;
// Subtract region 1 from region 2
if (acRegion1.Area > acRegion2.Area)
// Subtract the smaller region from the larger one
acRegion1.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion2);
acRegion2.Dispose();
// Add the final region to the database
acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion1);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion1, true);
else
acRegion2.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion1);
acRegion1.Dispose();
acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion2);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion2, true);
// Dispose of the in memory objects not appended to the database
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
' Create two circles, one representing outside of the wheel,
' the other the center of the wheel
Dim DonutParts(0 To 1) As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 4
center(1) = 4
center(2) = 0
radius = 2#
Set WheelParts(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddCircle(center, radius)
radius = 1#
Set WheelParts(1) = ThisDrawing.ModelSpace. _
' Create a region from the two circles
Dim regions As Variant
regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(WheelParts)
' Copy the regions into the region variables for ease of use
Dim WheelOuter As AcadRegion
Dim WheelInner As AcadRegion
If regions(0).Area > regions(1).Area Then
' The first region is the outer edge of the wheel
Set WheelOuter = regions(0)
Set WheelInner = regions(1)
Else
' The first region is the inner edge of the wheel
Set WheelInner = regions(0)
Set WheelOuter = regions(1)
End If
' Subtract the smaller circle from the larger circle
WheelOuter.Boolean acSubtraction, WheelInner
End Sub
