現在のビューポート内で点を入力したり、オブジェクトを選択できます。ビューポートを現在のビューポートに設定するには、システム変数 CVPORT を使用し、現在に設定するビューポートをその番号で指定します。
既存のビューポートの中から、1 つビューポートを選択することができます。そのためには、Name プロパティを使用し、「*Active」という名前でビューポート テーブル レコードを識別します。
この例では、アクティブなビューポートを 2 つの水平なウィンドウに分割します。次に図面内のすべてのタイル ビューポートで繰り返し、ビューポート名と各ビューポートの左下と右上のコーナーを表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("SplitAndIterateModelViewports")> _
Public Sub SplitAndIterateModelViewports()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Viewport table for write
Dim acVportTbl As ViewportTable
acVportTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.ViewportTableId, _
OpenMode.ForWrite)
'' Open the active viewport for write
Dim acVportTblRec As ViewportTableRecord
acVportTblRec = acTrans.GetObject(acDoc.Editor.ActiveViewportId, _
OpenMode.ForWrite)
Using acVportTblRecNew As ViewportTableRecord = New ViewportTableRecord()
'' Add the new viewport to the Viewport table and the transaction
acVportTbl.Add(acVportTblRecNew)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVportTblRecNew, True)
'' Assign the name '*Active' to the new Viewport
acVportTblRecNew.Name = "*Active"
'' Use the existing lower left corner for the new viewport
acVportTblRecNew.LowerLeftCorner = acVportTblRec.LowerLeftCorner
'' Get half the X of the existing upper corner
acVportTblRecNew.UpperRightCorner = New Point2d(acVportTblRec.UpperRightCorner.X, _
acVportTblRec.LowerLeftCorner.Y + _
((acVportTblRec.UpperRightCorner.Y - _
acVportTblRec.LowerLeftCorner.Y) / 2))
'' Recalculate the corner of the active viewport
acVportTblRec.LowerLeftCorner = New Point2d(acVportTblRec.LowerLeftCorner.X, _
acVportTblRecNew.UpperRightCorner.Y)
'' Update the display with the new tiled viewports arrangement
acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase()
'' Step through each object in the symbol table
For Each acObjId As ObjectId In acVportTbl
'' Open the object for read
Dim acVportTblRecCur As ViewportTableRecord
acVportTblRecCur = acTrans.GetObject(acObjId, _
OpenMode.ForRead)
If (acVportTblRecCur.Name = "*Active") Then
Application.SetSystemVariable("CVPORT", acVportTblRecCur.Number)
Application.ShowAlertDialog("Viewport: " & acVportTblRecCur.Number & _
" is now active." & _
vbLf & "Lower left corner: " & _
acVportTblRecCur.LowerLeftCorner.X & ", " & _
acVportTblRecCur.LowerLeftCorner.Y & _
vbLf & "Upper right corner: " & _
acVportTblRecCur.UpperRightCorner.X & ", " & _
acVportTblRecCur.UpperRightCorner.Y)
End If
Next
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("SplitAndIterateModelViewports")]
public static void SplitAndIterateModelViewports()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Viewport table for write
ViewportTable acVportTbl;
OpenMode.ForWrite) as ViewportTable;
// Open the active viewport for write
ViewportTableRecord acVportTblRec;
OpenMode.ForWrite) as ViewportTableRecord;
using (ViewportTableRecord acVportTblRecNew = new ViewportTableRecord())
// Add the new viewport to the Viewport table and the transaction
acVportTbl.Add(acVportTblRecNew);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVportTblRecNew, true);
// Assign the name '*Active' to the new Viewport
acVportTblRecNew.Name = "*Active";
// Use the existing lower left corner for the new viewport
acVportTblRecNew.LowerLeftCorner = acVportTblRec.LowerLeftCorner;
// Get half the X of the existing upper corner
acVportTblRecNew.UpperRightCorner = new Point2d(acVportTblRec.UpperRightCorner.X,
acVportTblRec.LowerLeftCorner.Y) / 2));
// Recalculate the corner of the active viewport
acVportTblRec.LowerLeftCorner = new Point2d(acVportTblRec.LowerLeftCorner.X,
acVportTblRecNew.UpperRightCorner.Y);
// Update the display with the new tiled viewports arrangement
acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase();
// Step through each object in the symbol table
foreach (ObjectId acObjId in acVportTbl)
// Open the object for read
ViewportTableRecord acVportTblRecCur;
OpenMode.ForRead) as ViewportTableRecord;
if (acVportTblRecCur.Name == "*Active")
Application.SetSystemVariable("CVPORT", acVportTblRecCur.Number);
Application.ShowAlertDialog("Viewport: " + acVportTblRecCur.Number +
" is now active." +
"\nLower left corner: " +
acVportTblRecCur.LowerLeftCorner.X + ", " +
acVportTblRecCur.LowerLeftCorner.Y +
"\nUpper right corner: " +
acVportTblRecCur.UpperRightCorner.X + ", " +
acVportTblRecCur.UpperRightCorner.Y);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Sub SplitandInterateModelViewports()
' Get the active viewport
Dim vportObj As AcadViewport
Set vportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
' Split the viewport into 2 windows
vportObj.Split acViewport2Horizontal
' Iterate through the viewports,
' highlighting each viewport and displaying
' the upper right and lower left corners
' for each.
Dim vport As AcadViewport
Dim LLCorner As Variant
Dim URCorner As Variant
For Each vport In ThisDrawing.Viewports
ThisDrawing.ActiveViewport = vport
LLCorner = vport.LowerLeftCorner
URCorner = vport.UpperRightCorner
MsgBox "Viewport: " & vport.Name & " is now active." & _
vbCrLf & "Lower left corner: " & _
LLCorner(0) & ", " & LLCorner(1) & vbCrLf & _
URCorner(0) & ", " & URCorner(1)
Next vport
End Sub
