引出線を記入する(.NET)
引出線は図面上の任意の点またはフィーチャから作成でき、その外観をコントロールできます。引出線には、線分セグメントまたは滑らかなスプライン曲線を使用することができます。引出線の色は、現在の寸法線の色により決定されます。引出線の尺度は、現在の寸法スタイルで設定された寸法図形全体の尺度により決定されます。矢印がある場合は、その種類および大きさは、現在の寸法スタイルで定義されている矢印により決定されます。
フック ラインという短い線は、通常は注釈と引出線を結びます。フック ラインは、最後の引出線セグメントと水平線の角度が 15 度よりも大きい場合に、マルチ テキストおよび公差記入枠とともに表示されます。フック ラインは、矢印 1 つ分の長さになります。引出線に注釈がない場合は、フック ラインは描画されません。
引出線を作成するには、Leader オブジェクトのインスタンスを作成します。Leader オブジェクトのインスタンスを作成する際に、そのコンストラクタでパラメータを使用することはできません。AppendVertex メソッドは、作成した引出線の位置と長さを定義するために使用します。
引出線を記入する
次の例は、モデル空間に引出線を記入します。引出線と関連付けられる注釈はありません。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateLeader")> _
Public Sub CreateLeader()
    '' Get the current database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create the leader
        Using acLdr As Leader = New Leader()
            acLdr.AppendVertex(New Point3d(0, 0, 0))
            acLdr.AppendVertex(New Point3d(4, 4, 0))
            acLdr.AppendVertex(New Point3d(4, 5, 0))
            acLdr.HasArrowHead = True
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acLdr)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLdr, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateLeader")]
public static void CreateLeader()
    // Get the current database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create the leader
        using (Leader acLdr = new Leader())
            acLdr.AppendVertex(new Point3d(0, 0, 0));
            acLdr.AppendVertex(new Point3d(4, 4, 0));
            acLdr.AppendVertex(new Point3d(4, 5, 0));
            acLdr.HasArrowHead = true;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acLdr);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLdr, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub CreateLeader()
    Dim leaderObj As AcadLeader
    Dim points(0 To 8) As Double
    Dim leaderType As Integer
    Dim annotationObject As AcadObject
    points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0
    points(3) = 4: points(4) = 4: points(5) = 0
    points(6) = 4: points(7) = 5: points(8) = 0
    leaderType = acLineWithArrow
    Set annotationObject = Nothing
    ' Create the leader object in model space
    Set leaderObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                        AddLeader(points, annotationObject, leaderType)
    ZoomAll
End Sub
