2D および 3D ポリライン、長方形、ポリゴン、ドーナツ、3D ポリゴン メッシュは、すべてポリラインの一種で、同じ方法で編集できます。
AutoCAD は、フィット ポリラインとスプライン フィット ポリラインのどちらも認識します。スプライン フィット ポリラインは、B-スプラインに似たカーブ フィットを使用します。スプライン フィット ポリラインには、 2 次と 3 次の 2 種類があります。どちらのポリラインも、システム変数 SPLINETYPE によりコントロールできます。フィット ポリラインは、カーブ フィットの標準曲線を使用するとともに、指定したすべての頂点の接線方向のセットを利用します。
ポリラインを編集するには、Polyline、Polyline2d、または Polyline3d オブジェクトのプロパティとメソッドを使用します。次に示すプロパティを使用すると、ポリラインを開いたり閉じたり、ポリライン頂点の座標を変更したり頂点を追加できます。
ポリラインを開いたり閉じます。
ライトウェイト ポリラインと 2D ポリラインに一定の幅を設定します。
2D または 3D ポリラインに頂点を追加します。
ライトウェイト ポリラインに頂点を追加します。
ポリラインの方向を反転します。
次のメソッドを使用すると、ポリラインのふくらみ、または幅を更新できます。
セグメント インデックスを指定してライトウェイト ポリラインのふくらみ値を設定します。
セグメント インデックスを指定してライトウェイト ポリラインの開始幅を設定します。
2D または 3D ポリラインを直線化します。
次の例は、ライトウェイト ポリラインを作成します。次に、ポリラインの 3 番目のセグメントにふくらみを追加し、ポリラインに頂点を追加し、最後のセグメントの幅を変更してポリラインを閉じます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("EditPolyline")> _
Public Sub EditPolyline()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a lightweight polyline
Using acPoly As Polyline = New Polyline()
acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 1), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(4, 4), 0, 0, 0)
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
'' Sets the bulge at index 3
acPoly.SetBulgeAt(3, -0.5)
'' Add a new vertex
acPoly.AddVertexAt(5, New Point2d(4, 1), 0, 0, 0)
'' Sets the start and end width at index 4
acPoly.SetStartWidthAt(4, 0.1)
acPoly.SetEndWidthAt(4, 0.5)
'' Close the polyline
acPoly.Closed = True
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("EditPolyline")]
public static void EditPolyline()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a lightweight polyline
using (Polyline acPoly = new Polyline())
acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 1), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(4, 4), 0, 0, 0);
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
// Sets the bulge at index 3
acPoly.SetBulgeAt(3, -0.5);
// Add a new vertex
acPoly.AddVertexAt(5, new Point2d(4, 1), 0, 0, 0);
// Sets the start and end width at index 4
acPoly.SetStartWidthAt(4, 0.1);
acPoly.SetEndWidthAt(4, 0.5);
// Close the polyline
acPoly.Closed = true;
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Sub EditPolyline()
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim points(0 To 9) As Double
' Define the 2D polyline points
points(0) = 1: points(1) = 1
points(2) = 1: points(3) = 2
points(4) = 2: points(5) = 2
points(6) = 3: points(7) = 2
points(8) = 4: points(9) = 4
' Create a light weight Polyline object
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddLightWeightPolyline(points)
' Add a bulge to segment 3
plineObj.SetBulge 3, -0.5
' Define the new vertex
Dim newVertex(0 To 1) As Double
newVertex(0) = 4: newVertex(1) = 1
' Add the vertex to the polyline
plineObj.AddVertex 5, newVertex
' Set the width of the new segment
plineObj.SetWidth 4, 0.1, 0.5
plineObj.Closed = True
plineObj.Update
End Sub
