新規画層を作成し、色と線種プロパティをこの画層に割り当てることができます。個々の画層は、画層テーブルの一部です。Add 関数を使用して新規画層を作成し、それを画層テーブルに追加できます。
画層を作成するときに、その画層に名前を割り当てることができます。作成後に画層名を変更するには、Name プロパティを使用します。画層名には最大 255 文字まで入力できます。文字、数字、特殊文字のドル記号($)、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を使用できます。
次のコードは、新しい画層と円オブジェクトを作成します。新しい画層の色として緑を割り当てます。円は画層に割り当てられ、円の色はそれに応じて変わります。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
<CommandMethod("CreateAndAssignALayer")> _
Public Sub CreateAndAssignALayer()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        Dim sLayerName As String = "Center"
        If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
            Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                '' Assign the layer the ACI color 3 and a name
                acLyrTblRec.Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3)
                acLyrTblRec.Name = sLayerName
                '' Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen()
                '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
            End Using
        End If
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle object
        Using acCirc As Circle = New Circle()
            acCirc.Center = New Point3d(2, 2, 0)
            acCirc.Radius = 1
            acCirc.Layer = sLayerName
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
        End Using
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
[CommandMethod("CreateAndAssignALayer")]
public static void CreateAndAssignALayer()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "Center";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                // Assign the layer the ACI color 3 and a name
                acLyrTblRec.Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
                acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                // Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen();
                // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a circle object
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(2, 2, 0);
            acCirc.Radius = 1;
            acCirc.Layer = sLayerName;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
Sub CreateAssignALayer()
    ' Create a new layer and assign it the color red
    Dim layerObj As AcadLayer
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("Center")
    layerObj.color = acRed
    ' Create a circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                    AddCircle(center, radius)
    ' Place the circle on the Center layer
    circleObj.Layer = "Center"
    circleObj.Update
End Sub
