オブジェクトをコピーするには、そのオブジェクトの Clone 関数を使用します。このメソッドは、元のオブジェクトを複製して新規オブジェクトを作成します。複製オブジェクトの作成後は、データベースに追加する前に修正することができます。オブジェクトを変換するか、またはその位置を変更しない場合、新しいオブジェクトは元のオブジェクトと同じ位置に配置されます。
コピーするオブジェクトが多数ある場合は、 ObjectIdCollection オブジェクトにそれぞれのオブジェクト ID を追加した後で、各オブジェクトを反復処理します。各オブジェクトを反復処理するときに、それぞれのオブジェクトに Clone 関数を使用し、新しいオブジェクトをデータベースに追加します。
次の例では、新しい円を作成し、その円を直接コピーして 2 つ目の円を作成します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("SingleCopy")> _
Public Sub SingleCopy()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle that is at 2,3 with a radius of 4.25
        Using acCirc As Circle = New Circle()
            acCirc.Center = New Point3d(2, 3, 0)
            acCirc.Radius = 4.25
            '' Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
            '' Create a copy of the circle and change its radius
            Dim acCircClone As Circle = acCirc.Clone()
            acCircClone.Radius = 1
            '' Add the cloned circle
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCircClone)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCircClone, True)
        End Using
        '' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("SingleCopy")]
public static void SingleCopy()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a circle that is at 2,3 with a radius of 4.25
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(2, 3, 0);
            acCirc.Radius = 4.25;
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
            // Create a copy of the circle and change its radius
            Circle acCircClone = acCirc.Clone() as Circle;
            acCircClone.Radius = 1;
            // Add the cloned circle
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCircClone);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCircClone, true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
Sub SingleCopy()
    ' Define the Circle object
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    centerPoint(0) = 2: centerPoint(1) = 3: centerPoint(2) = 0
    ' Define the radius for the initial circle
    Dim radius As Double
    radius = 4.25
    ' Define the radius for the copied circle
    Dim radiusCopy As Double
    radiusCopy = 1#
    ' Add the new circle to model space
    Dim circleObj As AcadCircle
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    Dim circleObjCopy As AcadCircle
    Set circleObjCopy = circleObj.Copy()
    circleObjCopy.radius = radiusCopy
End Sub
次の例では、コピーする必要のあるオブジェクトを追跡するために ObjectIdCollection オブジェクトを使用します。コレクションにオブジェクト ID を追加した後で、コレクションが反復処理されます。Clone メソッドを使用して新しいオブジェクトを作成し、次にモデル空間に追加します。
<CommandMethod("MultipleCopy")> _
Public Sub MultipleCopy()
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
        Using acCirc1 As Circle = New Circle()
            acCirc1.Center = New Point3d(0, 0, 0)
            acCirc1.Radius = 5
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, True)
            '' Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
            Using acCirc2 As Circle = New Circle()
                acCirc2.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                acCirc2.Radius = 7
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, True)
                '' Add all the objects to clone
                Dim acDBObjColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection()
                acDBObjColl.Add(acCirc1)
                acDBObjColl.Add(acCirc2)
                For Each acEnt As Entity In acDBObjColl
                    Dim acEntClone As Entity
                    acEntClone = acEnt.Clone()
                    acEntClone.ColorIndex = 1
                    '' Create a matrix and move each copied entity 15 units
                    acEntClone.TransformBy(Matrix3d.Displacement(New Vector3d(15, 0, 0)))
                    '' Add the cloned object
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acEntClone)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acEntClone, True)
                Next
            End Using
        End Using
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
[CommandMethod("MultipleCopy")]
public static void MultipleCopy()
        // Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
        using (Circle acCirc1 = new Circle())
            acCirc1.Center = new Point3d(0, 0, 0);
            acCirc1.Radius = 5;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, true);
            // Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
            using (Circle acCirc2 = new Circle())
                acCirc2.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                acCirc2.Radius = 7;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, true);
                // Add all the objects to clone
                DBObjectCollection acDBObjColl = new DBObjectCollection();
                acDBObjColl.Add(acCirc1);
                acDBObjColl.Add(acCirc2);
                foreach (Entity acEnt in acDBObjColl)
                    Entity acEntClone;
                    acEntClone = acEnt.Clone() as Entity;
                    acEntClone.ColorIndex = 1;
                    // Create a matrix and move each copied entity 15 units
                    acEntClone.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Vector3d(15, 0, 0)));
                    // Add the cloned object
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acEntClone);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acEntClone, true);
        acTrans.Commit();
Sub MultipleCopy()
    centerPoint(0) = 0: centerPoint(1) = 0: centerPoint(2) = 0
    Dim radius1 As Double, radius2 As Double
    radius1 = 5#: radius2 = 7#
    ' Add two circles to the current drawing
    Dim circleObj1 As AcadCircle, circleObj2 As AcadCircle
    Set circleObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle _
                                            (centerPoint, radius1)
    Set circleObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle _
                                            (centerPoint, radius2)
    ' First put the objects to be copied into a form compatible
    ' with CopyObjects
    Dim objCollection(0 To 1) As Object
    Set objCollection(0) = circleObj1
    Set objCollection(1) = circleObj2
    ' Copy the objects into the model space. A
    ' collection of the new (copied) objects is returned.
    Dim retObjects As Variant
    retObjects = ThisDrawing.CopyObjects(objCollection)
    Dim ptFrom(0 To 2) As Double
    ptFrom(0) = 0: ptFrom(1) = 0: ptFrom(2) = 0
    Dim ptTo(0 To 2) As Double
    ptTo(0) = 15: ptTo(1) = 0: ptTo(2) = 0
    Dim nCount As Integer
    For nCount = 0 To UBound(retObjects)
         Dim entObj As AcadEntity
         Set entObj = retObjects(nCount)
         entObj.color = acRed
         entObj.Move ptFrom, ptTo
    Next
End Sub
