オブジェクトをオフセット処理すると、新規オブジェクトは元のオブジェクトから指定されたオフセット距離に作成されます。円弧、円、楕円、線分、ライトウェイト ポリライン、ポリライン、スプライン、構築線をオフセットできます。
オブジェクトをオフセットするには、そのオブジェクトの GetOffsetCurves メソッドを使用します。この関数には、オブジェクトをオフセットする距離を指定する正または負の数値を必要とします。距離を負にすると、AutoCAD はこれを「小さな」カーブを作成する(つまり円弧の場合は、初期のカーブ半径よりも短い半径が指定された)と解釈します。もし「小さな」ということが当てはまらない場合は、AutoCAD はより小さな X、Y、Z WCS 座標の方向にオフセットします。
この処理の結果、ほとんどのオブジェクト対して、新しい曲線が作成されます(元の曲線と必ずしも同タイプとは限りません)。たとえば楕円をオフセットすると、スプラインになります。 結果は楕円近似に一致するからです。オフセットの結果が、いくつかの曲線となる場合があります。このため、関数は DBObjectCollection オブジェクトを返します。このオブジェクトには、曲線をオフセットした結果、作成されるすべてのオブジェクトが含まれます。返された DBObjectCollection オブジェクトは、作成するオブジェクトごとに反復し、図面データベースに追加する必要があります。
次の例は、ライトウェイト ポリラインを作成し、これをオフセットします。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("OffsetObject")> _
Public Sub OffsetObject()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a lightweight polyline
Using acPoly As Polyline = New Polyline()
acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 1), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(4, 4), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(5, New Point2d(4, 1), 0, 0, 0)
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
'' Offset the polyline a given distance
Dim acDbObjColl As DBObjectCollection = acPoly.GetOffsetCurves(0.25)
'' Step through the new objects created
For Each acEnt As Entity In acDbObjColl
'' Add each offset object
acBlkTblRec.AppendEntity(acEnt)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acEnt, True)
Next
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("OffsetObject")]
public static void OffsetObject()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a lightweight polyline
using (Polyline acPoly = new Polyline())
acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 1), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(4, 4), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(5, new Point2d(4, 1), 0, 0, 0);
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
// Offset the polyline a given distance
DBObjectCollection acDbObjColl = acPoly.GetOffsetCurves(0.25);
// Step through the new objects created
foreach (Entity acEnt in acDbObjColl)
// Add each offset object
acBlkTblRec.AppendEntity(acEnt);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acEnt, true);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Sub OffsetObject()
' Create the polyline
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim points(0 To 11) As Double
points(0) = 1: points(1) = 1
points(2) = 1: points(3) = 2
points(4) = 2: points(5) = 2
points(6) = 3: points(7) = 2
points(8) = 4: points(9) = 4
points(10) = 4: points(11) = 1
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddLightWeightPolyline(points)
plineObj.Closed = True
ZoomAll
Dim offsetObj As Variant
offsetObj = plineObj.Offset(0.25)
ZoomAll
End Sub
