トランザクションは相互にネストできます。外側のトランザクションではルーチンで行ったすべての変更を元に戻し、内側のトランザクションでは行った変更の一部だけを元に戻すことがあります。ネストされたトランザクションを使用するときは、最も外側のトランザクションでもある最上位トランザクションから開始します。
新しいトランザクションを開始すると、前のトランザクションに追加されます。ネストされたトランザクションは、作成されたときとは逆の順序でコミットまたは中止する必要があります。したがって、3 つのトランザクションがある場合は、一番内側の 3 番目、2 番目、最後に 1 番目の順序で閉じる必要があります。最初のトランザクションを中止した場合、3 つのトランザクションが行った変更がすべて取り消されます。
次の図では、ネストされた状態のトランザクションを示します。
次の例では、3 つのトランザクションを使用して Circle オブジェクトと Line オブジェクトを作成した後、その色を変更します。円の色は 2 番目と 3 番目のトランザクションで変更されますが、3 番目のトランザクションが中止されるため、1 番目と 2 番目のトランザクションで行われた変更だけがデータベースに保存されます。また、トランザクションが作成および閉じられるときに、アクティブなトランザクションの数がコマンド ライン ウィンドウに出力されます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("NestedTransactions")> _
Public Sub NestedTransactions()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Create a reference to the Transaction Manager
Dim acTransMgr As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager
acTransMgr = acCurDb.TransactionManager
'' Create a new transaction
Using acTrans1 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction()
'' Print the current number of active transactions
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Number of transactions active: " & _
acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString())
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans1.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans1.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a circle with a radius of 3 at 5,5
Using acCirc As Circle = New Circle()
acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0)
acCirc.Radius = 3
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
acTrans1.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
'' Create the second transaction
Using acTrans2 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction()
'' Change the circle's color
acCirc.ColorIndex = 5
'' Get the object that was added to Transaction 1 and set it to the color 5
Using acLine As Line = New Line(New Point3d(2, 5, 0), New Point3d(10, 7, 0))
acLine.ColorIndex = 3
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine)
acTrans2.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
End Using
'' Create the third transaction
Using acTrans3 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction()
acCirc.ColorIndex = 3
'' Update the display of the drawing
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf)
acDoc.Editor.Regen()
'' Request to keep or discard the changes in the third transaction
Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("")
pKeyOpts.Message = vbLf & "Keep color change "
pKeyOpts.Keywords.Add("Yes")
pKeyOpts.Keywords.Add("No")
pKeyOpts.Keywords.Default = "No"
pKeyOpts.AllowNone = True
Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts)
If pKeyRes.StringResult = "No" Then
'' Discard the changes in transaction 3
acTrans3.Abort()
Else
'' Save the changes in transaction 3
acTrans3.Commit()
End If
'' Dispose the transaction
End Using
'' Keep the changes to transaction 2
acTrans2.Commit()
End Using
End Using
'' Keep the changes to transaction 1
acTrans1.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("NestedTransactions")]
public static void NestedTransactions()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Create a reference to the Transaction Manager
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager acTransMgr;
acTransMgr = acCurDb.TransactionManager;
// Create a new transaction
using (Transaction acTrans1 = acTransMgr.StartTransaction())
// Print the current number of active transactions
acDoc.Editor.WriteMessage("\nNumber of transactions active: " +
acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString());
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans1.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a circle with a radius of 3 at 5,5
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0);
acCirc.Radius = 3;
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans1.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
// Create the second transaction
using (Transaction acTrans2 = acTransMgr.StartTransaction())
// Change the circle's color
acCirc.ColorIndex = 5;
// Get the object that was added to Transaction 1 and set it to the color 5
using (Line acLine = new Line(new Point3d(2, 5, 0), new Point3d(10, 7, 0)))
acLine.ColorIndex = 3;
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans2.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Create the third transaction
using (Transaction acTrans3 = acTransMgr.StartTransaction())
acCirc.ColorIndex = 3;
// Update the display of the drawing
acDoc.Editor.WriteMessage("\n");
acDoc.Editor.Regen();
// Request to keep or discard the changes in the third transaction
PromptKeywordOptions pKeyOpts = new PromptKeywordOptions("");
pKeyOpts.Message = "\nKeep color change ";
pKeyOpts.Keywords.Add("Yes");
pKeyOpts.Keywords.Add("No");
pKeyOpts.Keywords.Default = "No";
pKeyOpts.AllowNone = true;
PromptResult pKeyRes = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts);
if (pKeyRes.StringResult == "No")
// Discard the changes in transaction 3
acTrans3.Abort();
else
// Save the changes in transaction 3
acTrans3.Commit();
// Dispose the transaction
// Keep the changes to transaction 2
acTrans2.Commit();
// Keep the changes to transaction 1
acTrans1.Commit();
