幾何公差を記入するには、FeatureControlFrame オブジェクトのインスタンスを作成します。FeatureControlFrame オブジェクトのインスタンスを作成すると、コンストラクタはパラメータのオプション セットを受け取ることができます。新しい FeatureControlFrame オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
次の例は、モデル空間に簡単な幾何公差を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("CreateGeometricTolerance")> _ Public Sub CreateGeometricTolerance() '' Get the current database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Create the Geometric Tolerance (Feature Control Frame) Using acFcf As FeatureControlFrame = New FeatureControlFrame() acFcf.Text = "{\Fgdt;j}%%v{\Fgdt;n}0.001%%v%%v%%v%%v" acFcf.Location = New Point3d(5, 5, 0) '' Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acFcf) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFcf, True) End Using '' Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit() End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("CreateGeometricTolerance")] public static void CreateGeometricTolerance() { // Get the current database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; // Create the Geometric Tolerance (Feature Control Frame) using (FeatureControlFrame acFcf = new FeatureControlFrame()) { acFcf.Text = "{\\Fgdt;j}%%v{\\Fgdt;n}0.001%%v%%v%%v%%v"; acFcf.Location = new Point3d(5, 5, 0); // Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acFcf); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFcf, true); } // Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit(); } }
Sub CreateGeometricTolerance() Dim toleranceObj As AcadTolerance Dim textString As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim direction(0 To 2) As Double ' Define the tolerance object textString = "{\Fgdt;j}%%v{\Fgdt;n}0.001%%v%%v%%v%%v" insertionPoint(0) = 5 insertionPoint(1) = 5 insertionPoint(2) = 0 direction(0) = 1 direction(1) = 0 direction(2) = 0 ' Create the tolerance object in model space Set toleranceObj = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddTolerance(textString, insertionPoint, direction) ZoomAll End Sub
