弧長寸法は、円弧の長さを計測し、円弧記号が上または前に付いた寸法値を表示します。始点と終点の間の単なる距離ではなく、円弧の実際の長さの寸法が必要なときは、弧長寸法を使用します。
ArcDimension オブジェクトのインスタンスを作成することで、弧長半径寸法を記入します。ArcDimension オブジェクトのインスタンスを作成するときは、寸法を定義する一連のパラメータが必要です。新しい ArcDimension オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定する必要があります。
次の例は、モデル空間に弧長寸法を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("CreateArcLengthDimension")> _ Public Sub CreateArcLengthDimension() '' Get the current database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Create an arc length dimension Using acArcDim As ArcDimension = New ArcDimension(New Point3d(4.5, 1.5, 0), _ New Point3d(8, 4.25, 0), _ New Point3d(0, 2, 0), _ New Point3d(5, 7, 0), _ "<>", _ acCurDb.Dimstyle) '' Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acArcDim) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acArcDim, True) End Using '' Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit() End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("CreateArcLengthDimension")] public static void CreateArcLengthDimension() { // Get the current database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; // Create an arc length dimension using (ArcDimension acArcDim = new ArcDimension(new Point3d(4.5, 1.5, 0), new Point3d(8, 4.25, 0), new Point3d(0, 2, 0), new Point3d(5, 7, 0), "<>", acCurDb.Dimstyle)) { // Add the new object to Model space and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acArcDim); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acArcDim, true); } // Commit the changes and dispose of the transaction acTrans.Commit(); } }
Sub CreateArcLengthDimension() Dim dimObj As AcadDimArcLength Dim arcCenterPoint(0 To 2) As Double Dim firstPoint(0 To 2) As Double Dim secondPoint(0 To 2) As Double Dim arcPoint(0 To 2) As Double ' Define the dimension arcCenterPoint(0) = 4.5: arcCenterPoint(1) = 1.5: arcCenterPoint(2) = 0 firstPoint(0) = 8: firstPoint(1) = 4.25: firstPoint(2) = 0 secondPoint(0) = 0: secondPoint(1) = 2: secondPoint(2) = 0 arcPoint(0) = 5: arcPoint(1) = 7: arcPoint(2) = 0 ' Create the arc length dimension in Model space Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddDimArc(arcCenterPoint, firstPoint, _ secondPoint, arcPoint) ZoomAll End Sub
