鏡像化は、軸または鏡像の対称線でオブジェクトを反転させます。図形オブジェクトはすべて鏡像化できます。
オブジェクトを鏡像化するには、変換マトリックスの Mirroring 関数を使用します。この関数では、鏡像の対称線を定義するために Point3d、Plane、または Line3d オブジェクトが必要です。鏡像化は変換マトリックスを使用して行われるため、新しいオブジェクトは作成されません。元のオブジェクトを残しておきたい場合は、最初にオブジェクトのコピーを作成してから、鏡像化する必要があります。
Text オブジェクトの反転プロパティを管理するには、システム変数 MIRRTEXT を使用します。システム変数 MIRRTEXT の既定設定はオン(1)で、これにより Text オブジェクトは他のオブジェクトと同じように鏡像化されます。システム変数 MIRRTEXT がオフ(0)の場合、文字は鏡像化されません。GetSystemVariable メソッドと SetSystemVariable メソッドを使用して、システム変数 MIRRTEXT の設定を確認したり、設定することができます。
ビューポート オブジェクトは、ペーパー空間で鏡像化できます。しかしこうしても、そのモデル空間ビューやモデル空間オブジェクトには影響ありません。
次の例は、ライトウェイト ポリラインを作成し、軸を中心にそのポリラインを鏡像化します。新しく作成したポリラインは赤く色付けします。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("MirrorObject")> _
Public Sub MirrorObject()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a lightweight polyline
Using acPoly As Polyline = New Polyline()
acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 1), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(4, 4), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(5, New Point2d(4, 1), 0, 0, 0)
'' Create a bulge of -2 at vertex 1
acPoly.SetBulgeAt(1, -2)
'' Close the polyline
acPoly.Closed = True
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
'' Create a copy of the original polyline
Dim acPolyMirCopy As Polyline = acPoly.Clone()
acPolyMirCopy.ColorIndex = 5
'' Define the mirror line
Dim acPtFrom As Point3d = New Point3d(0, 4.25, 0)
Dim acPtTo As Point3d = New Point3d(4, 4.25, 0)
Dim acLine3d As Line3d = New Line3d(acPtFrom, acPtTo)
'' Mirror the polyline across the X axis
acPolyMirCopy.TransformBy(Matrix3d.Mirroring(acLine3d))
acBlkTblRec.AppendEntity(acPolyMirCopy)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPolyMirCopy, True)
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("MirrorObject")]
public static void MirrorObject()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a lightweight polyline
using (Polyline acPoly = new Polyline())
acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 1), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(4, 4), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(5, new Point2d(4, 1), 0, 0, 0);
// Create a bulge of -2 at vertex 1
acPoly.SetBulgeAt(1, -2);
// Close the polyline
acPoly.Closed = true;
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
// Create a copy of the original polyline
Polyline acPolyMirCopy = acPoly.Clone() as Polyline;
acPolyMirCopy.ColorIndex = 5;
// Define the mirror line
Point3d acPtFrom = new Point3d(0, 4.25, 0);
Point3d acPtTo = new Point3d(4, 4.25, 0);
Line3d acLine3d = new Line3d(acPtFrom, acPtTo);
// Mirror the polyline across the X axis
acPolyMirCopy.TransformBy(Matrix3d.Mirroring(acLine3d));
acBlkTblRec.AppendEntity(acPolyMirCopy);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPolyMirCopy, true);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Sub MirrorObject()
' Create the polyline
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim points(0 To 11) As Double
points(0) = 1: points(1) = 1
points(2) = 1: points(3) = 2
points(4) = 2: points(5) = 2
points(6) = 3: points(7) = 2
points(8) = 4: points(9) = 4
points(10) = 4: points(11) = 1
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddLightWeightPolyline(points)
plineObj.SetBulge 1, -2
plineObj.Closed = True
ZoomAll
' Define the mirror axis
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
point1(0) = 0: point1(1) = 4.25: point1(2) = 0
point2(0) = 4: point2(1) = 4.25: point2(2) = 0
Dim mirrorObj As AcadLWPolyline
Set mirrorObj = plineObj.Mirror(point1, point2)
mirrorObj.color = acBlue
ZoomAll
End Sub
