寸法値を優先する(.NET)
表示される寸法値を置き換えるには、DimensionText プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、表示される寸法値を完全に置き換えることも、文字を追加することもできます。優先寸法値で計測値を表すには、文字内で文字列「<>」を使用します。
寸法値を修正する
次の例は、文字を追加して、文字列と寸法値の両方を表示します。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("OverrideDimensionText")> _
Public Sub OverrideDimensionText()
    '' Get the current database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create the aligned dimension
        Using acAliDim As AlignedDimension = New AlignedDimension()
            acAliDim.XLine1Point = New Point3d(5, 3, 0)
            acAliDim.XLine2Point = New Point3d(10, 3, 0)
            acAliDim.DimLinePoint = New Point3d(7.5, 5, 0)
            acAliDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
            '' Override the dimension text
            acAliDim.DimensionText = "The value is <>"
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acAliDim)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAliDim, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("OverrideDimensionText")]
public static void OverrideDimensionText()
    // Get the current database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create the aligned dimension
        using (AlignedDimension acAliDim = new AlignedDimension())
            acAliDim.XLine1Point = new Point3d(5, 3, 0);
            acAliDim.XLine2Point = new Point3d(10, 3, 0);
            acAliDim.DimLinePoint = new Point3d(7.5, 5, 0);
            acAliDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
            // Override the dimension text
            acAliDim.DimensionText = "The value is <>";
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acAliDim);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAliDim, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX コード リファレンス
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    Dim location(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    point1(0) = 5#: point1(1) = 3#: point1(2) = 0#
    point2(0) = 10#: point2(1) = 3#: point2(2) = 0#
    location(0) = 7.5: location(1) = 5#: location(2) = 0#
    ' Create an aligned dimension object in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                     AddDimAligned(point1, point2, location)
    ' Change the text string for the dimension
    dimObj.TextOverride = "The value is <>"
    dimObj.Update
End Sub
