選択フィルタには 1 つまたは複数のプロパティまたはオブジェクトのフィルタ条件を含めることができます。各フィルタ条件を表すのに十分な要素を含む配列を宣言することで、フィルタ条件の合計数を定義します。
次の例では、選択したオブジェクトをフィルタする 2 つの条件(オブジェクトは円であり、画層 0 (ゼロ)上にある必要がある)を指定します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterBlueCircleOnLayer0")> _
Public Sub FilterBlueCircleOnLayer0()
    '' Get the current document editor
    Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
    '' Create a TypedValue array to define the filter criteria
    Dim acTypValAr(2) As TypedValue
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Color, 5), 0)
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "CIRCLE"), 1)
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.LayerName, "0"), 2)
    '' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
    '' Request for objects to be selected in the drawing area
    Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr)
    '' If the prompt status is OK, objects were selected
    If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
        Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
                                    acSSet.Count.ToString())
    Else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
    End If
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterBlueCircleOnLayer0")]
public static void FilterBlueCircleOnLayer0()
    // Get the current document editor
    Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    // Create a TypedValue array to define the filter criteria
    TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[3];
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Color, 5), 0);
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "CIRCLE"), 1);
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.LayerName, "0"), 2);
    // Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
    // Request for objects to be selected in the drawing area
    PromptSelectionResult acSSPrompt;
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
    // If the prompt status is OK, objects were selected
    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
        SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
                                    acSSet.Count.ToString());
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    ' Define the filter list, only blue Circle objects
    ' on layer 0
    Dim FilterType(2) As Integer
    Dim FilterData(2) As Variant
    FilterType(0) = 62: FilterData(0) = 3
    FilterType(1) = 0: FilterData(1) = "Circle"
    FilterType(2) = 8: FilterData(2) = "0"
    ' Prompt the user to select objects
    ' and add them to the selection set
    sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
    MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
    ' Remove the selection set at the end
    sset.Delete
End Sub
