複数の選択セットを結合するには、ObjectIdCollection オブジェクトを作成し、複数の選択セットからのオブジェクト ID を一緒に追加します。ObjectIdCollection オブジェクトにオブジェクト ID を追加するだけでなく、オブジェクト ID を削除することができます。すべてのオブジェクト ID が ObjectIdCollection オブジェクトに追加されたら、オブジェクト ID のコレクションを反復処理し、必要に応じて各オブジェクトを操作できます。
この例では、オブジェクトを 2 回選択し、作成された 2 つの選択セットを 1 つの選択セットに結合するようユーザに求めます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("MergeSelectionSets")> _
Public Sub MergeSelectionSets()
'' Get the current document editor
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Request for objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection()
Dim acSSet1 As SelectionSet
Dim acObjIdColl As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
'' Get the selected objects
acSSet1 = acSSPrompt.Value
'' Append the selected objects to the ObjectIdCollection
acObjIdColl = New ObjectIdCollection(acSSet1.GetObjectIds())
End If
Dim acSSet2 As SelectionSet
acSSet2 = acSSPrompt.Value
'' Check the size of the ObjectIdCollection, if zero, then initialize it
If acObjIdColl.Count = 0 Then
acObjIdColl = New ObjectIdCollection(acSSet2.GetObjectIds())
Else
Dim acObjId As ObjectId
'' Step through the second selection set
For Each acObjId In acSSet2.GetObjectIds()
'' Add each object id to the ObjectIdCollection
acObjIdColl.Add(acObjId)
Next
End If
End If
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
acObjIdColl.Count.ToString())
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("MergeSelectionSets")]
public static void MergeSelectionSets()
// Get the current document editor
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Request for objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection();
SelectionSet acSSet1;
ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
// Get the selected objects
acSSet1 = acSSPrompt.Value;
// Append the selected objects to the ObjectIdCollection
acObjIdColl = new ObjectIdCollection(acSSet1.GetObjectIds());
SelectionSet acSSet2;
acSSet2 = acSSPrompt.Value;
// Check the size of the ObjectIdCollection, if zero, then initialize it
if (acObjIdColl.Count == 0)
acObjIdColl = new ObjectIdCollection(acSSet2.GetObjectIds());
else
// Step through the second selection set
foreach (ObjectId acObjId in acSSet2.GetObjectIds())
// Add each object id to the ObjectIdCollection
acObjIdColl.Add(acObjId);
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
acObjIdColl.Count.ToString());
' Create a new selection set
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Prompt the user to select objects
' and add them to the selection set.
sset.SelectOnScreen
' Prompt the user again to select objects
' and add them to the same selection set.
sset.SelectOnScreen
MsgBox "Number of total objects selected: " & sset.Count
' Remove the selection set at the end
sset.Delete
End Sub
