コマンドを開始する前にオブジェクトを選択すると、PickFirst (編集コマンド選択前にクリック)の選択セットが作成されます。PickFirst の選択セットのオブジェクトを取得するためには、いくつかの条件が存在している必要があります。それらの条件は次のとおりです。
現在の PickFirst の選択セットをクリアするには、SetImpliedSelection メソッドを使用します。
この例では、PickFirst の選択セットのオブジェクトの数を表示し、他のオブジェクトを選択するようユーザに要求します。オブジェクトを選択するようユーザに要求する前に、現在の PickFirst の選択セットは SetImpliedSelection メソッドでクリアされます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("CheckForPickfirstSelection", CommandFlags.UsePickSet)> _
Public Sub CheckForPickfirstSelection()
'' Get the current document
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Get the PickFirst selection set
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
acSSPrompt = acDocEd.SelectImplied()
Dim acSSet As SelectionSet
'' If the prompt status is OK, objects were selected before
'' the command was started
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
acSSet = acSSPrompt.Value
Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: " & _
acSSet.Count.ToString())
Else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: 0")
End If
'' Clear the PickFirst selection set
Dim idarrayEmpty() As ObjectId
acDocEd.SetImpliedSelection(idarrayEmpty)
'' Request for objects to be selected in the drawing area
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection()
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
Else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
End If
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("CheckForPickfirstSelection", CommandFlags.UsePickSet)]
public static void CheckForPickfirstSelection()
// Get the current document
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Get the PickFirst selection set
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.SelectImplied();
SelectionSet acSSet;
// If the prompt status is OK, objects were selected before
// the command was started
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
acSSet = acSSPrompt.Value;
Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: 0");
// Clear the PickFirst selection set
ObjectId[] idarrayEmpty = new ObjectId[0];
acDocEd.SetImpliedSelection(idarrayEmpty);
// Request for objects to be selected in the drawing area
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection();
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
' Get the Pickfirst selection set
Dim acSSet As AcadSelectionSet
Set acSSet = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
' Display the number of selected objects
MsgBox "Number of objects in Pickfirst selection set: " & acSSet.Count
' Create a new selection set
Dim acSSetUser As AcadSelectionSet
Set acSSetUser = ThisDrawing.SelectionSets.Add("User")
' Select objects in the drawing
acSSetUser.SelectOnScreen
MsgBox "Number of objects selected: " & acSSetUser.Count
' Remove the new named selection set
acSSetUser.Delete
End Sub
