傾斜角度は、文字を前方または後方に傾ける角度を指定します。この角度は、垂直軸(90 度)からのオフセットを表します。傾斜角度を設定するには、ObliquingAngle プロパティを使用して文字スタイルを変更するか、テキスト オブジェクトの Oblique プロパティを使用します。傾斜角度はラジアン単位で指定します。正の角度は、右側への傾斜を示し、負の値は 2*PI を加算して正の値に変換します。
次の例は、1 行文字オブジェクトを作成し、次にオブジェクトを 45 度傾斜させます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ObliqueText")> _
Public Sub ObliqueText()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a single-line text object
        Using acText As DBText = New DBText()
            acText.Position = New Point3d(3, 3, 0)
            acText.Height = 0.5
            acText.TextString = "Hello, World."
            '' Change the oblique angle of the text object to 45 degrees(0.707 in radians)
            acText.Oblique = 0.707
            acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
        End Using
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ObliqueText")]
public static void ObliqueText()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a single-line text object
        using (DBText acText = new DBText())
            acText.Position = new Point3d(3, 3, 0);
            acText.Height = 0.5;
            acText.TextString = "Hello, World.";
            // Change the oblique angle of the text object to 45 degrees(0.707 in radians)
            acText.Oblique = 0.707;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acText);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
Sub ObliqueText()
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 3
    insertionPoint(1) = 3
    insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                      AddText(textString, insertionPoint, height)
    ' Change the value of the ObliqueAngle
    ' to 45 degrees (.707 radians)
    textObj.ObliqueAngle = 0.707
    textObj.Update
End Sub
