外部参照をアタッチ解除する(.NET)
外部参照定義をアタッチ解除して、外部参照を図面から完全に除去できます。また、個々の外部参照インスタンスを削除することもできます。外部参照定義をアタッチ解除すると、その外部参照に関連付けられたすべての従属シンボルが削除されます。外部参照のすべてのインスタンスが図面から削除された場合、AutoCAD は次回図面が開かれたときに外部参照定義を除去します。
外部参照をアタッチ解除するには、DetachXref メソッドを使用します。 ネストした外部参照をアタッチ解除することはできません。
外部参照定義をアタッチ解除する
次の例では、外部参照をいったんアタッチしてから、アタッチ解除します。この例では、Sample フォルダにある Exterior Elevations.dwg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("DetachingExternalReference")> _
Public Sub DetachingExternalReference()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Create a reference to a DWG file
        Dim PathName As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
        Dim acXrefId As ObjectId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations")
        ' If a valid reference is created then continue
        If Not acXrefId.IsNull Then
            ' Attach the DWG reference to the current space
            Dim insPt As New Point3d(1, 1, 0)
            Using acBlkRef As New BlockReference(insPt, acXrefId)
                Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
                acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
            End Using
            MsgBox("The external reference is attached.")
            acCurDb.DetachXref(acXrefId)
            MsgBox("The external reference is detached.")
        End If
        ' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("DetachingExternalReference")]
public void DetachingExternalReference()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Create a reference to a DWG file
        string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg";
        ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations");
        // If a valid reference is created then continue
        if (!acXrefId.IsNull)
            // Attach the DWG reference to the current space
            Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0);
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId))
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached.");
            acCurDb.DetachXref(acXrefId);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is detached.");
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Define external reference to be inserted
    Dim xrefInserted As AcadExternalReference
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 1
    insertionPnt(1) = 1
    insertionPnt(2) = 0
    PathName = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
    ' Add the external reference
    Set xrefInserted = ThisDrawing.ActiveLayout.Block. _
    AttachExternalReference(PathName, "Exterior Elevations", insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
    MsgBox "The external reference is attached."
    ' Detach the external reference definition
    Dim name As String
    name = xrefInserted.name
    ThisDrawing.Blocks.Item(name).Detach
    MsgBox "The external reference is detached."
End Sub
