フォントにより、それぞれの文字セットを構成する文字の形状が定義されます。1 つのフォントは、複数のスタイルで使用できます。文字スタイルにフォント ファイルを設定するには、FileName プロパティを使用します。TrueType フォントまたは AutoCAD でコンパイル済みの SHX フォントを文字スタイルに割り当てることができます。
次の例は、アクティブな文字スタイルの Font プロパティを使用して現在のフォントの値を取得し、フォントの書体を「PlayBill」に変更します。書体の変更の効果を確認するには、現在の図面にマルチ テキストか 1 行文字をいくつか記入してから、この例を実行してください。フォント PlayBill がシステム上に存在しない場合、この例を実行するには、代わりのフォントを指定する必要があることに注意してください。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("UpdateTextFont")> _
Public Sub UpdateTextFont()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the current text style for write
        Dim acTextStyleTblRec As TextStyleTableRecord
        acTextStyleTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.Textstyle, _
                                              OpenMode.ForWrite)
        '' Get the current font settings
        Dim acFont As Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor
        acFont = acTextStyleTblRec.Font
        '' Update the text style's typeface with "PlayBill"
        Dim acNewFont As Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor
        acNewFont = New  _
          Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor("PlayBill", _
                                                            acFont.Bold, _
                                                            acFont.Italic, _
                                                            acFont.CharacterSet, _
                                                            acFont.PitchAndFamily)
        acTextStyleTblRec.Font = acNewFont
        acDoc.Editor.Regen()
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("UpdateTextFont")]
public static void UpdateTextFont()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the current text style for write
        TextStyleTableRecord acTextStyleTblRec;
                                              OpenMode.ForWrite) as TextStyleTableRecord;
        // Get the current font settings
        Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor acFont;
        acFont = acTextStyleTblRec.Font;
        // Update the text style's typeface with "PlayBill"
        Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.FontDescriptor acNewFont;
        acNewFont = new
                                                            acFont.Bold,
                                                            acFont.Italic,
                                                            acFont.PitchAndFamily);
        acTextStyleTblRec.Font = acNewFont;
        acDoc.Editor.Regen();
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
    MsgBox ("Look at the text now...")
    Dim typeFace As String
    Dim SavetypeFace As String
    Dim Bold As Boolean
    Dim Italic As Boolean
    Dim charSet As Long
    Dim PitchandFamily As Long
    ' Get the current settings to fill in the
    ' default values for the SetFont method
    ThisDrawing.ActiveTextStyle.GetFont typeFace, _
                  Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
    ' Change the typeface for the font
    SavetypeFace = typeFace
    typeFace = "PlayBill"
    ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, _
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
