AutoCAD COM オートメーション ライブラリには、.NET API にはない固有のイベントがいくつかあります。COM ライブラリに含まれるイベントを登録することは、VB または VBA を使用してイベントを初期化することとは異なります。イベント ハンドラをイベントに登録するには、VB.NET の AddHandler ステートメントまたは C# の += 演算子を使用します。イベント ハンドラには、イベントが発生したときに呼び出されるプロシージャのアドレスが必要です。
次の例では、COM 相互運用機能を使用して BeginFileDrop イベントを登録する方法を示します。BeginFileDrop イベントは、AutoCAD COM オートメーション ライブラリの Application オブジェクトと関連付けられます。コマンドが AutoCAD にロードされた後、コマンド プロンプトで AddCOMEvent を入力し、DWG ファイルを図面ウィンドウにドラッグしてドロップします。メッセージ ボックスに続行を問い合わせるメッセージが表示されます。イベント ハンドラを削除するには、RemoveCOMEvent コマンドを使用します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
'' Global variable for AddCOMEvent and RemoveCOMEvent commands
Dim acAppCom As AcadApplication
<CommandMethod("AddCOMEvent")> _
Public Sub AddCOMEvent()
'' Set the global variable to hold a reference to the application and
'' register the BeginFileDrop COM event
acAppCom = Application.AcadApplication
AddHandler acAppCom.BeginFileDrop, AddressOf appComBeginFileDrop
End Sub
<CommandMethod("RemoveCOMEvent")> _
Public Sub RemoveCOMEvent()
'' Unregister the COM event handle
RemoveHandler acAppCom.BeginFileDrop, AddressOf appComBeginFileDrop
acAppCom = Nothing
End Sub
Public Sub appComBeginFileDrop(ByVal strFileName As String, _
ByRef bCancel As Boolean)
'' Display a message box prompting to continue inserting the DWG file
If System.Windows.Forms.MessageBox.Show("AutoCAD is about to load " & _
strFileName & vbLf & _
"Do you want to continue loading this file?", _
"DWG File Dropped", _
System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) = _
System.Windows.Forms.DialogResult.No Then
bCancel = True
End If
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
// Global variable for AddCOMEvent and RemoveCOMEvent commands
AcadApplication acAppCom;
[CommandMethod("AddCOMEvent")]
public void AddCOMEvent()
// Set the global variable to hold a reference to the application and
// register the BeginFileDrop COM event
acAppCom = Application.AcadApplication as AcadApplication;
acAppCom.BeginFileDrop +=
new _DAcadApplicationEvents_BeginFileDropEventHandler(appComBeginFileDrop);
[CommandMethod("RemoveCOMEvent")]
public void RemoveCOMEvent()
// Unregister the COM event handle
acAppCom.BeginFileDrop -=
acAppCom = null;
public void appComBeginFileDrop(string strFileName, ref bool bCancel)
// Display a message box prompting to continue inserting the DWG file
if (System.Windows.Forms.MessageBox.Show("AutoCAD is about to load " + strFileName +
"\nDo you want to continue loading this file?",
"DWG File Dropped",
System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) ==
System.Windows.Forms.DialogResult.No)
bCancel = true;
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication
Sub Example_AcadApplication_Events()
' Intialize the public variable (ACADApp)
' which will be used to intercept AcadApplication Events
' Run this procedure FIRST!
Set ACADApp = ThisDrawing.Application
End Sub
Private Sub ACADApp_BeginFileDrop _
(ByVal FileName As String, Cancel As Boolean)
' This procedure intercepts an Application BeginFileDrop event.
' This event is triggered when a drawing file is dragged
' into AutoCAD.
' To trigger this example event:
' 1) Run the Example_AcadApplication_Events procedure to initialize
' the public variable (named ACADApp) linked to this event.
' 2) Drag an AutoCAD drawing file into the AutoCAD
' application from either the Windows Desktop
' or Windows Explorer
' Use the "Cancel" variable to stop the loading of the
' dragged file, and the "FileName" variable to notify
' the user which file is about to be dragged in.
If MsgBox("AutoCAD is about to load " & FileName & vbCrLf _
& "Do you want to continue loading this file?", _
vbYesNoCancel + vbQuestion) <> vbYes Then
Cancel = True
End If
End Sub
