折り曲げ半径寸法を記入する(.NET)
折り曲げ半径寸法は、オブジェクトの半径を計測し、先頭に半径記号が付いた寸法値を表示します。次のような場合に、半径寸法オブジェクトに対して折り曲げ寸法を使用します。
折り曲げ半径寸法を記入するには、RadialDimensionLarge オブジェクトのインスタンスを作成します。RadialDimensionLarge オブジェクトのインスタンスを作成するとき、コンストラクタはオプションで設定されたパラメータを受け取ります。新しい RadialDimensionLarge オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
折り曲げ半径寸法を記入する
次の例では、モデル空間に折り曲げ半径寸法を記入します。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateJoggedDimension")> _
Public Sub CreateJoggedDimension()
    '' Get the current database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a large radius dimension
        Using acRadDimLrg As RadialDimensionLarge = New RadialDimensionLarge()
            acRadDimLrg.Center = New Point3d(-3, -4, 0)
            acRadDimLrg.ChordPoint = New Point3d(2, 7, 0)
            acRadDimLrg.OverrideCenter = New Point3d(0, 2, 0)
            acRadDimLrg.JogPoint = New Point3d(1, 4.5, 0)
            acRadDimLrg.JogAngle = 0.707
            acRadDimLrg.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDimLrg)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDimLrg, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateJoggedDimension")]
public static void CreateJoggedDimension()
    // Get the current database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a large radius dimension
        using (RadialDimensionLarge acRadDimLrg = new RadialDimensionLarge())
            acRadDimLrg.Center = new Point3d(-3, -4, 0);
            acRadDimLrg.ChordPoint = new Point3d(2, 7, 0);
            acRadDimLrg.OverrideCenter = new Point3d(0, 2, 0);
            acRadDimLrg.JogPoint = new Point3d(1, 4.5, 0);
            acRadDimLrg.JogAngle = 0.707;
            acRadDimLrg.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDimLrg);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDimLrg, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX コード リファレンス
    Dim dimObj As AcadDimRadialLarge
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim centerOverPoint(0 To 2) As Double
    Dim jogPoint(0 To 2) As Double
    Dim jogAngle As Double
    ' Define the dimension
    centerPoint(0) = -3: centerPoint(1) = -4: centerPoint(2) = 0
    chordPoint(0) = 2: chordPoint(1) = 7: chordPoint(2) = 0
    centerOverPoint(0) = 0: centerOverPoint(1) = 2: centerOverPoint(2) = 0
    jogPoint(0) = 1: jogPoint(1) = 4.5: jogPoint(2) = 0
    jogAngle = 0.707
    ' Create the jogged dimension in Model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                     AddDimRadialLarge(centerPoint, chordPoint, _
                                       centerOverPoint, jogPoint, _
                                       jogAngle)
    ZoomAll
End Sub
