Collection オブジェクトの特定のメンバーを選択するには、Item メソッドまたは GetAt メソッドを使用します。Item メソッドおよび GetAt メソッドには、項目の名前を表す文字列形式のキーが必要です。ほとんどのコレクションでは Item メソッドが暗黙で使用されるので、実際にメソッドを使用する必要はありません。
一部の Collection オブジェクトでは、インデックス番号を使用して、取得する項目のコレクション内での位置を指定できます。使用できるメソッドは、使用している言語、およびシンボル テーブルまたはディクショナリのどちらを使用しているかによって異なります。
次の文では、画層シンボル テーブル内の「MyLayer」テーブル レコードにアクセスする方法を示します。
acObjId = acLyrTbl.Item("MyLayer") acObjId = acLyrTbl("MyLayer")
acObjId = acLyrTbl["MyLayer"];
acLayer = ThisDrawing.Layers.Item("MyLayer") acLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer")
次の例では、LayerTable オブジェクトを反復処理し、そのすべての画層テーブル レコードの名前を表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices <CommandMethod("IterateLayers")> _ Public Sub IterateLayers() '' Get the current document and database, and start a transaction Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' This example returns the layer table for the current database Dim acLyrTbl As LayerTable acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Step through the Layer table and print each layer name For Each acObjId As ObjectId In acLyrTbl Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForRead) acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & acLyrTblRec.Name) Next '' Dispose of the transaction End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; [CommandMethod("IterateLayers")] public static void IterateLayers() { // Get the current document and database, and start a transaction Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // This example returns the layer table for the current database LayerTable acLyrTbl; acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead) as LayerTable; // Step through the Layer table and print each layer name foreach (ObjectId acObjId in acLyrTbl) { LayerTableRecord acLyrTblRec; acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForRead) as LayerTableRecord; acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + acLyrTblRec.Name); } // Dispose of the transaction } }
Sub IterateLayers() ' Iterate through the collection On Error Resume Next Dim lay As AcadLayer Dim msg As String msg = "" For Each lay In ThisDrawing.Layers msg = msg + lay.Name + vbCrLf Next ThisDrawing.Utility.prompt msg End Sub
次の例では、LayerTable オブジェクトを調べて MyLayer という名前の画層が存在するかどうかを確認し、適切なメッセージを表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices <CommandMethod("FindMyLayer")> _ Public Sub FindMyLayer() '' Get the current document and database, and start a transaction Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Returns the layer table for the current database Dim acLyrTbl As LayerTable acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Check to see if MyLayer exists in the Layer table If Not acLyrTbl.Has("MyLayer") Then acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' does not exist") Else acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' exists") End If '' Dispose of the transaction End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; [CommandMethod("FindMyLayer")] public static void FindMyLayer() { // Get the current document and database, and start a transaction Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Returns the layer table for the current database LayerTable acLyrTbl; acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead) as LayerTable; // Check to see if MyLayer exists in the Layer table if (acLyrTbl.Has("MyLayer") != true) { acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' does not exist"); } else { acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' exists"); } // Dispose of the transaction } }
Sub FindMyLayer() ' Use the Item method to find a layer named MyLayer On Error Resume Next Dim ABCLayer As AcadLayer Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer") If Err <> 0 Then ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' does not exist" Else ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' exists" End If End Sub
