モデル空間またはペーパー空間内のビューポートの現在のビューにアクセスするには、Editor オブジェクトの GetCurrentView メソッドを使用します。GetCurrentView メソッドは、ViewTableRecord オブジェクトを返します。ViewTableRecord オブジェクトを使用して、アクティブなビューポート内のビューの表示倍率、位置、および方向を操作します。ViewTableRecord オブジェクトを変更したら、SetCurrentView メソッドを使用してアクティブなビューポートの現在のビューを更新します。
現在のビューの操作に使用される一般的なプロパティを次に示します。
AutoCAD .NET API には、ActiveX オートメーション ライブラリにあるような図面の現在のビューを直接操作できるメソッドはありません。たとえば、図面のオブジェクト範囲または図面の範囲にズームするには、現在のビューの Width、Height、および CenterPoint プロパティを操作する必要があります。図面のオブジェクト範囲または図面の範囲を取得するには、Database オブジェクトの Extmin、Extmax、Limmin、および Limmax プロパティを使用します。
次のコード例は、後の例で使用される一般的なプロシージャです。Zoom プロシージャは、4 つのパラメータを受け取り、境界へのズーム、図面のビューの画面移動またはセンタリング、指定された係数での図面のビューの尺度変更を行います。Zoom プロシージャには、すべての座標値を WCS 座標で指定する必要があります。
Zoom プロシージャには次のパラメータがあります。
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Public Sub Zoom(ByVal pMin As Point3d, ByVal pMax As Point3d, _
ByVal pCenter As Point3d, ByVal dFactor As Double)
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Dim nCurVport As Integer = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"))
'' Get the extents of the current space when no points
'' or only a center point is provided
'' Check to see if Model space is current
If acCurDb.TileMode = True Then
If pMin.Equals(New Point3d()) = True And _
pMax.Equals(New Point3d()) = True Then
pMin = acCurDb.Extmin
pMax = acCurDb.Extmax
End If
Else
'' Check to see if Paper space is current
If nCurVport = 1 Then
pMin = acCurDb.Pextmin
pMax = acCurDb.Pextmax
End If
Else
'' Get the extents of Model space
End If
End If
End If
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Get the current view
Using acView As ViewTableRecord = acDoc.Editor.GetCurrentView()
Dim eExtents As Extents3d
'' Translate WCS coordinates to DCS
Dim matWCS2DCS As Matrix3d
matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection)
matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS
matWCS2DCS = Matrix3d.Rotation(-acView.ViewTwist, _
acView.ViewDirection, _
acView.Target) * matWCS2DCS
'' If a center point is specified, define the min and max
'' point of the extents
'' for Center and Scale modes
If pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) <> 0 Then
pMin = New Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2), _
pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0)
pMax = New Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X, _
(acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0)
End If
'' Create an extents object using a line
Using acLine As Line = New Line(pMin, pMax)
eExtents = New Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint, _
acLine.Bounds.Value.MaxPoint)
End Using
'' Calculate the ratio between the width and height of the current view
Dim dViewRatio As Double
dViewRatio = (acView.Width / acView.Height)
'' Tranform the extents of the view
matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse()
eExtents.TransformBy(matWCS2DCS)
Dim dWidth As Double
Dim dHeight As Double
Dim pNewCentPt As Point2d
'' Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
dWidth = acView.Width
dHeight = acView.Height
If dFactor = 0 Then
pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS)
End If
pNewCentPt = New Point2d(pCenter.X, pCenter.Y)
Else '' Working in Window, Extents and Limits mode
'' Calculate the new width and height of the current view
dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X
dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y
'' Get the center of the view
pNewCentPt = New Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5), _
((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5))
End If
'' Check to see if the new width fits in current window
If dWidth > (dHeight * dViewRatio) Then dHeight = dWidth / dViewRatio
'' Resize and scale the view
If dFactor <> 0 Then
acView.Height = dHeight * dFactor
acView.Width = dWidth * dFactor
End If
'' Set the center of the view
acView.CenterPoint = pNewCentPt
'' Set the current view
acDoc.Editor.SetCurrentView(acView)
End Using
'' Commit the changes
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
static void Zoom(Point3d pMin, Point3d pMax, Point3d pCenter, double dFactor)
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
int nCurVport = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"));
// Get the extents of the current space when no points
// or only a center point is provided
// Check to see if Model space is current
if (acCurDb.TileMode == true)
if (pMin.Equals(new Point3d()) == true &&
pMax.Equals(new Point3d()) == true)
pMin = acCurDb.Extmin;
pMax = acCurDb.Extmax;
else
// Check to see if Paper space is current
if (nCurVport == 1)
// Get the extents of Paper space
pMin = acCurDb.Pextmin;
pMax = acCurDb.Pextmax;
else
// Get the extents of Model space
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Get the current view
using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
Extents3d eExtents;
// Translate WCS coordinates to DCS
Matrix3d matWCS2DCS;
matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection);
matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS;
acView.Target) * matWCS2DCS;
// If a center point is specified, define the min and max
// point of the extents
// for Center and Scale modes
if (pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) != 0)
pMin = new Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2),
pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0);
pMax = new Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X,
(acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0);
// Create an extents object using a line
using (Line acLine = new Line(pMin, pMax))
eExtents = new Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint,
acLine.Bounds.Value.MaxPoint);
// Calculate the ratio between the width and height of the current view
double dViewRatio;
dViewRatio = (acView.Width / acView.Height);
// Tranform the extents of the view
matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse();
eExtents.TransformBy(matWCS2DCS);
double dWidth;
double dHeight;
Point2d pNewCentPt;
// Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
dWidth = acView.Width;
dHeight = acView.Height;
if (dFactor == 0)
pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS);
pNewCentPt = new Point2d(pCenter.X, pCenter.Y);
else // Working in Window, Extents and Limits mode
// Calculate the new width and height of the current view
dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X;
dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y;
// Get the center of the view
pNewCentPt = new Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5),
((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5));
// Check to see if the new width fits in current window
if (dWidth > (dHeight * dViewRatio)) dHeight = dWidth / dViewRatio;
// Resize and scale the view
if (dFactor != 0)
acView.Height = dHeight * dFactor;
acView.Width = dWidth * dFactor;
// Set the center of the view
acView.CenterPoint = pNewCentPt;
// Set the current view
acDoc.Editor.SetCurrentView(acView);
// Commit the changes
acTrans.Commit();
