サンプル VB.NET サブアセンブリ
次のクラス モジュールでは、ストック サブアセンブリ カタログの基本拡幅車線サブアセンブリを定義します。AutoCAD Civil 3D に含まれているこのサブアセンブリと他のすべてのサブアセンブリの元のソース コードは、<AutoCAD Civil 3D Install Directory>¥Sample¥Civil 3D API¥C3DStockSubAssemblies¥Subassemblies フォルダに存在します。
コードを確認する前に、切土および盛土条件におけるサブアセンブリの動作、割り当てられるポイントとリンク コード、また、サブアセンブリのコード図で指定されたポイントとリンクの数などについて習熟しておく必要があります。この情報については、基本拡幅車線サブアセンブリ ヘルプ ファイルを参照してください。
Option Explicit On
Option Strict Off
Imports System.Math
Imports DBTransactionManager = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager
'          Name: BasicLaneTransition
'   Description: Creates a simple cross-sectional representation of a corridor
'                lane composed of a single closed shape.  Attachment origin
'                is at top, most inside portion of lane.  The lane can
'                transition its width and cross-slope based on the position
'                supplied by an optional horizontal and vertical alignment.
' Logical Names: Name        Type     Optional   Default value    Description
'                TargetHA    Alg      yes        none             Horizontal alignment to transition to
'                TargetVA    Profile  yes        none             Vertical alignment to transition to
'    Parameters: Name            Type     Optional    Default Value    Description
'                Side            long     yes        Right           specifies side to place SA on
'                Width           double   yes        12.0             width of lane
'                Depth           double   yes         0.667           depth of coarse
'                Slope           double   yes        -0.02               cross-slope of lane
'                TransitionType  long     yes        2                hold grade, move to offset HA
'                InsertionPoint  long     yes        kCrown           Specifies insertion point of the lane either at (a) Crown or (b) Edge of Travel Way
'                CrownPtOnInside Long     no         g_iTrue         Specifies that inside edge of travelway to be coded as Crown
Public Class BasicLaneTransition
    Inherits SATemplate
    Private Enum InsertionPoint
        kCrown = 0
        kEdgeOfTravelWay = 1
    End Enum
    Private Enum TransitionTypes ' Transition types supported
        kHoldOffsetAndElevation = 0
        kHoldElevationChangeOffset = 1
        kHoldGradeChangeOffset = 2
        kHoldOffsetChangeElevation = 3
        kChangeOffsetAndElevation = 4
    End Enum
    ' Default values for input parameters
    Private Const SideDefault = Utilities.Right
    Private Const InsertionPointDefault = InsertionPoint.kCrown
    Private Const CrownPtOnInsideDefault = Utilities.IFalse
    Private Const LaneWidthDefault = 12.0#
    Private Const LaneDepthDefault = 0.667
    Private Const LaneSlopeDefault = -0.02    '0.25 inch per foot
    Private Const HoldOriginalPositionDefault = TransitionTypes.kHoldOffsetAndElevation
    Protected Overrides Sub GetLogicalNamesImplement(ByVal corridorState As CorridorState)
        MyBase.GetLogicalNamesImplement(corridorState)
        ' Retrieve parameter buckets from the corridor state
        Dim oParamsLong As ParamLongCollection
        oParamsLong = corridorState.ParamsLong
        ' Add the logical names we use in this script
        Dim oParamLong As ParamLong
        oParamLong = oParamsLong.Add("TargetHA", ParamLogicalNameType.OffsetTarget)
        oParamLong.DisplayName = "690"
        oParamLong = oParamsLong.Add("TargetVA", ParamLogicalNameType.ElevationTarget)
        oParamLong.DisplayName = "691"
    End Sub
    Protected Overrides Sub GetInputParametersImplement(ByVal corridorState As CorridorState)
        MyBase.GetInputParametersImplement(corridorState)
        Dim oParamsDouble As ParamDoubleCollection
        oParamsDouble = corridorState.ParamsDouble
        ' Add the input parameters we use in this script
        oParamsLong.Add(Utilities.Side, SideDefault)
        oParamsLong.Add("InsertionPoint", InsertionPointDefault)
        oParamsLong.Add("CrownPtOnInside", CrownPtOnInsideDefault)
        oParamsDouble.Add("Width", LaneWidthDefault)
        oParamsDouble.Add("Depth", LaneDepthDefault)
        oParamsDouble.Add("Slope", LaneSlopeDefault)
        oParamsLong.Add("TransitionType", HoldOriginalPositionDefault)
    End Sub
    Protected Overrides Sub DrawImplement(ByVal corridorState As CorridorState)
        Dim oParamsOffsetTarget As ParamOffsetTargetCollection
        oParamsOffsetTarget = corridorState.ParamsOffsetTarget
        Dim oParamsElevationTarget As ParamElevationTargetCollection
        oParamsElevationTarget = corridorState.ParamsElevationTarget
        ' flip about Y-axis
        Dim vSide As Long
        Try
            vSide = oParamsLong.Value(Utilities.Side)
        Catch
            vSide = SideDefault
        End Try
        Dim dFlip As Double
        dFlip = 1.0#
        If vSide = Utilities.Left Then
            dFlip = -1.0#
        End If
        ' Transition type
        Dim vTransitionType As Long
        Try
            vTransitionType = oParamsLong.Value("TransitionType")
        Catch
            vTransitionType = HoldOriginalPositionDefault
        End Try
        ' Insertion Ponit
        Dim vInsertionPoint As Long
        Try
            vInsertionPoint = oParamsLong.Value("InsertionPoint")
        Catch
            vInsertionPoint = InsertionPointDefault
        End Try
        Dim vCrownPtOnInside As Long
        Try
            vCrownPtOnInside = oParamsLong.Value("CrownPtOnInside")
        Catch
            vCrownPtOnInside = CrownPtOnInsideDefault
        End Try
        ' BasicLaneTransition dimensions
        Dim vWidth As Double
        Try
            vWidth = oParamsDouble.Value("Width")
        Catch
            vWidth = LaneWidthDefault
        End Try
        Dim vDepth As Double
        Try
            vDepth = oParamsDouble.Value("Depth")
        Catch
            vDepth = LaneDepthDefault
        End Try
        Dim vSlope As Double
        Try
            vSlope = oParamsDouble.Value("Slope")
        Catch
            vSlope = LaneSlopeDefault
        End Try
        ' Get version, and convert values if necessary
        Dim sVersion As String
        sVersion = Utilities.GetVersion(corridorState)
        If sVersion <> Utilities.R2005 Then
            'need not change
        Else
            'R2005
            'convert %slope to tangent value
            vSlope = vSlope / 100
        End If
        Dim nVersion As Integer
        nVersion = Utilities.GetVersionInt(corridorState)
        If nVersion < 2010 Then
            vCrownPtOnInside = Utilities.ITrue
        End If
        ' Check user input
        If vWidth <= 0 Then
            Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ValueShouldNotBeLessThanOrEqualToZero, "Width", "BasicLaneTransition")
        End If
        If vDepth <= 0 Then
            Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ValueShouldNotBeLessThanOrEqualToZero, "Depth", "BasicLaneTransition")
        End If
        ' Calculate the current alignment and origin according to the assembly offset
        Dim oCurrentAlignmentId As ObjectId
        Dim oOrigin As New PointInMem
        Utilities.GetAlignmentAndOrigin(corridorState, oCurrentAlignmentId, oOrigin)
        ' Define codes for points, links and shapes
        Dim sPointCodeArray(0 To 4, 0) As String
        Dim sLinkCodeArray(0 To 2, 0 To 1) As String
        Dim sShapeCodeArray(0 To 1) As String
        FillCodesFromTable(sPointCodeArray, sLinkCodeArray, sShapeCodeArray, vCrownPtOnInside)
        ' Get alignment and profile we're currently working from
        Dim offsetTarget As WidthOffsetTarget 'width or offset target
        offsetTarget = Nothing
        Dim elevationTarget As SlopeElevationTarget 'slope or elvation target
        elevationTarget = Nothing
        Dim dOffsetToTargetHA As Double
        Dim dOffsetElev As Double
        If corridorState.Mode = CorridorMode.Layout Then
            vTransitionType = TransitionTypes.kHoldOffsetAndElevation
        End If
        Dim dXOnTarget As Double
        Dim dYOnTarget As Double
        Select Case vTransitionType
            Case TransitionTypes.kHoldOffsetAndElevation
            Case TransitionTypes.kHoldElevationChangeOffset
                'oHA must exist
                Try
                    offsetTarget = oParamsOffsetTarget.Value("TargetHA")
                Catch
                    'Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ParameterNotFound, "Edge Offset", "BasicLaneTransition")
                    'Exit Sub
                End Try
                'get offset to targetHA
                If False = Utilities.CalcAlignmentOffsetToThisAlignment(oCurrentAlignmentId, corridorState.CurrentStation, offsetTarget, Utilities.GetSide(vSide), dOffsetToTargetHA, dXOnTarget, dYOnTarget) Then
                    Utilities.RecordWarning(corridorState, CorridorError.LogicalNameNotFound, "TargetHA", "BasicLaneTransition")
                    dOffsetToTargetHA = vWidth + oOrigin.Offset
                Else
                    If (dOffsetToTargetHA = oOrigin.Offset) Or ((dOffsetToTargetHA > oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Left)) Or _
                        ((dOffsetToTargetHA < oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Right)) Then
                        Utilities.RecordWarning(corridorState, CorridorError.ValueInABadPosition, "TargetHA", "BasicLaneTransition")
                    End If
                End If
            Case TransitionTypes.kHoldGradeChangeOffset
                'oHA must exist
                Try
                Catch
                    'Exit Sub
                End Try
                Else
                    If (((dOffsetToTargetHA > oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Left)) Or _
                        ((dOffsetToTargetHA < oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Right))) Then
                    End If
                End If
            Case TransitionTypes.kHoldOffsetChangeElevation
                'oVA must exist
                Try
                    elevationTarget = oParamsElevationTarget.Value("TargetVA")
                Catch
                    'Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ParameterNotFound, "Edge Elevation", "BasicLaneTransition")
                    'Exit Sub
                End Try
                Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
                Dim tm As DBTransactionManager = db.TransactionManager
                Dim oProfile As Profile = Nothing
                'get elevation on elevationTarget
                Try
                    dOffsetElev = elevationTarget.GetElevation(oCurrentAlignmentId, corridorState.CurrentStation, Utilities.GetSide(vSide))
                Catch
                    dOffsetElev = corridorState.CurrentElevation + vWidth * vSlope
                End Try
            Case TransitionTypes.kChangeOffsetAndElevation
                'both oHA and oVA must exist
                Try
                Catch
                    'Exit Sub
                End Try
                Try
                Catch
                    'Exit Sub
                End Try
                Try
                Catch
                End Try
                Else
                    End If
                End If
        End Select
        ' Create the subassembly points
        Dim corridorPoints As PointCollection
        corridorPoints = corridorState.Points
        Dim dX As Double
        Dim dy As Double
        dX = 0.0#
        dy = 0.0#
        Dim oPoint1 As Point
        oPoint1 = corridorPoints.Add(dX, dy, "")
        ' compute outside position of lane
                ' hold original position (always used in layout mode)
                dX = vWidth
                dy = Abs(vWidth) * vSlope
                ' hold original elevation, move offset to that of TargetHA
                'dX = Abs(dOffsetToTargetHA - corridorState.CurrentSubassemblyOffset)
                dX = Abs(dOffsetToTargetHA - oOrigin.Offset)
                ' hold original grade, move offset to that of TargetHA
                ' (also used if TargetVA is not defined)
                dy = Abs(dX) * vSlope
                ' hold original offset, but change elevation to that of TargetVA
                dX = vWidth
                'dY = dOffsetElev - corridorState.CurrentSubassemblyElevation
                dy = dOffsetElev - oOrigin.Elevation
                ' move position to that of TargetHA, and elevation to that of TargetVA
        End Select
        Dim dActualWidth As Double
        dActualWidth = dX
        Dim dActualSlope As Double
        If 0 = dActualWidth Then
            dActualSlope = 0.0#
        Else
            dActualSlope = dy / Abs(dActualWidth)
        End If
        Dim oPoint2 As Point
        oPoint2 = corridorPoints.Add(dX * dFlip, dy, "")
        dX = dX - 0.001
        dy = dy - vDepth
        Dim oPoint3 As Point
        oPoint3 = corridorPoints.Add(dX * dFlip, dy, "")
        dX = 0.0#
        dy = -vDepth
        Dim oPoint4 As Point
        oPoint4 = corridorPoints.Add(dX, dy, "")
        If vInsertionPoint = InsertionPoint.kCrown Then
            Utilities.AddCodeToPoint(1, corridorPoints, oPoint1.Index, sPointCodeArray)
            Utilities.AddCodeToPoint(2, corridorPoints, oPoint2.Index, sPointCodeArray)
            Utilities.AddCodeToPoint(3, corridorPoints, oPoint3.Index, sPointCodeArray)
            Utilities.AddCodeToPoint(4, corridorPoints, oPoint4.Index, sPointCodeArray)
        Else
            Utilities.AddCodeToPoint(2, corridorPoints, oPoint1.Index, sPointCodeArray)
            Utilities.AddCodeToPoint(1, corridorPoints, oPoint2.Index, sPointCodeArray)
            Utilities.AddCodeToPoint(4, corridorPoints, oPoint3.Index, sPointCodeArray)
            Utilities.AddCodeToPoint(3, corridorPoints, oPoint4.Index, sPointCodeArray)
        End If
        ' Create the subassembly links
        Dim oCorridorLinks As LinkCollection
        oCorridorLinks = corridorState.Links
        Dim oPoint(1) As Point
        Dim oLink(3) As Link
        oPoint(0) = oPoint1
        oPoint(1) = oPoint2
        oLink(0) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L1
        oPoint(0) = oPoint2
        oPoint(1) = oPoint3
        oLink(1) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L2
        oPoint(0) = oPoint3
        oPoint(1) = oPoint4
        oLink(2) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L3
        oPoint(0) = oPoint4
        oPoint(1) = oPoint1
        oLink(3) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L4
        Utilities.AddCodeToLink(1, oCorridorLinks, oLink(0).Index, sLinkCodeArray)
        Utilities.AddCodeToLink(2, oCorridorLinks, oLink(2).Index, sLinkCodeArray)
        ' Create the subassembly shapes
        Dim corridorShapes As ShapeCollection
        corridorShapes = corridorState.Shapes
        corridorShapes.Add(oLink, sShapeCodeArray(1))
        ' Write back all the Calculated values of the input parameters into the RoadwayState object.
        ' Because they may be different from the default design values,
        ' we should write them back to make sure that the RoadwayState object
        ' contains the Actual information of the parameters.
        oParamsLong.Add(Utilities.Side, vSide)
        oParamsLong.Add("InsertionPoint", vInsertionPoint)
        oParamsLong.Add("CrownPtOnInside", vCrownPtOnInside)
        oParamsDouble.Add("Width", Math.Abs(dActualWidth))
        oParamsDouble.Add("Depth", vDepth)
        oParamsDouble.Add("Slope", dActualSlope)
        oParamsLong.Add("TransitionType", vTransitionType)
    End Sub
    Protected Sub FillCodesFromTable(ByVal sPointCodeArray(,) As String, ByVal sLinkCodeArray(,) As String, ByVal sShapeCodeArray() As String, ByVal CrownPtOnInside As Long)
        If CrownPtOnInside = Utilities.ITrue Then
            sPointCodeArray(1, 0) = Codes.Crown.Code
        Else
            sPointCodeArray(1, 0) = ""
        End If
        sPointCodeArray(2, 0) = Codes.ETW.Code
        sPointCodeArray(3, 0) = Codes.ETWSubBase.Code 'P4
            sPointCodeArray(4, 0) = Codes.CrownSubBase.Code 'P3
        Else
            sPointCodeArray(4, 0) = "" 'P3
        End If
        sLinkCodeArray(1, 0) = Codes.Top.Code
        sLinkCodeArray(1, 1) = Codes.Pave.Code
        sLinkCodeArray(2, 0) = Codes.Datum.Code
        sLinkCodeArray(2, 1) = Codes.SubBase.Code
        sShapeCodeArray(1) = Codes.Pave1.Code
    End Sub
End Class
