区画セグメントについて
各区画セグメントは、区画セグメント要素の集まりです。これらの要素は、基本クラス AeccParcelSegmentElement から派生したオブジェクトによって表されます。 セグメント要素は、セグメントの分割されていない部分で、区画を作成するために使用できます。要素が別の区画セグメントと交差している場合、その要素は 2 つの連続する要素に分割されます。
Dim oSegments as AeccParcelSegments
Set oSegments = oSite.ParcelSegments
Dim oSegment1 as AeccParcelSegment
' Segment1 consists of 1 element, a line with endpoints
' at 500,100 to 600,100
Set oSegment1 = oSegments.AddLine(500, 100, 600, 100)
' We can tell this by looking at the number of elements:
Debug.Print oSegment1.Count ' returns 1
' If we cross the segment element with another segment,
' then the elements get split.
Call oSegments.AddLine(550, 150, 550, 50)
Debug.Print oSegment1.Count ' returns 2
AeccParcelSegment.Item メソッドは、AeccParcelSegmentElement 型のオブジェクトとして各要素を返します。このオブジェクトは Type プロパティを備えていないため、それが表す要素のタイプを知るには、TypeOf 演算子を使用してオブジェクト タイプを直接チェックする必要があります。
' Loop through all elements of the parcel segment "oSegment"
Dim i as Integer
For i = 0 to oSegment.Count - 1
    Dim oElement As AeccParcelSegmentElement
    Set oElement = oSegment.Item(i)
    Debug.Print "Element " & i & ": " _
      & oElement.StartX & "," & oElement.StartY & " to " _
      & oElement.EndX & ", " & oElement.EndY
    If (TypeOf oElement Is AeccParcelSegmentLine) Then
        Dim oSegmentLine As AeccParcelSegmentLine
        Set oSegmentLine = oElement
        Debug.Print " is a line. "
    ElseIf (TypeOf oElement Is AeccParcelSegmentCurve) Then
        Dim oSegmentCurve As AeccParcelSegmentCurve
        Set oSegmentCurve = oElement
        Debug.Print " is a curve with a radius of:" _
          & oSegmentCurve.Radius
    End If
Next i
