測量操作を実行するアプリケーションには、アプリケーションとドキュメントを表す基本オブジェクトの特別なバージョンが必要です。AeccSurveyApplication オブジェクトは継承元の AeccApplication と同じですが、その AeccSurveyApplication.ActiveDocument プロパティは AeccDocument の代わりに AeccSurveyDocument 型のオブジェクトを返します。AeccSurveyDocument オブジェクトには、プロジェクト、機器データベースなどの測量関連項目のコレクションに加え、AeccDocument のすべてのメソッドとプロパティが含まれています。
測量ルート オブジェクトを使用する場合、「Autodesk Civil Engineering Survey 6.0 Object Library」(AeccXSurvey.tlb)と「Autodesk Civil Engineering UI Survey 6.0 Object Library」(AeccXUISurvey.tlb)を参照してください。
次の例は、測量ルート オブジェクトを取得する方法を示しています。
Dim oApp As AcadApplication Set oApp = ThisDrawing.Application Dim sAppName As String sAppName = "AeccXUiSurvey.AeccSurveyApplication" Dim oSurveyApplication As AeccSurveyApplication Set oSurveyApplication = oApp.GetInterfaceObject(sAppName) ' Get a reference to the currently active document. Dim oSurveyDocument As AeccSurveyDocument Set oSurveyDocument = oSurveyApplication.ActiveDocument
