擁壁ブレークラインを追加する
擁壁ブレークラインは、ブレークラインの片側のサーフェスの高が他方の高さと異なるときに使用します。この方法では、擁護壁の上部と下部に 1 本ずつ、合わせて 2 本のブレークラインを作成します。しかし、TIN サーフェスには完全に垂直な線分は存在できません。最初のブレークラインは BreaklineEntities パラメータによって指定されたパスに沿って配置され、2 番目のブレークラインは一方の側までわずかにオフセットされ、相対標高だけ上昇または下降して配置されます。擁壁ブレークライン作成メソッドのパラメータの中に、擁壁標高の配列と、高さ調整ブレークラインを配置する側を指定する配列があります。この値が True の場合、各図形終点の擁壁が右にオフセットされ、この値が False の場合、左にオフセットされます。ここで左と右は、ブレークラインに沿って始点から終点へと歩くときの方向です。
' This is an array of arrays of elevations, one array of
' elevations per entity.
Dim vElevations(0) As Variant
' These are the elevations of the wall at each endpoint in
' the polyline entity.
Dim dElevations(3) As Double
' This is an array of ooleans, one for each entity.
Dim bOffsets(0) As Boolean
dElevations(0) = 30.5: dElevations(1) = 93.3
dElevations(2) = 93.3: dElevations(3) = 46.2
vElevations(0) = dElevations
' Raise the surface at the right side of the breakline.
bOffsets(0) = True: bOffsets(1) = True
bOffsets(2) = True: bOffsets(3) = True
Set oBreakline = oTinSurf.Breaklines.AddWallBreakline _
  (oEntityArray, _
  "Sample Wall Break", _
  1#, _
  vElevations, _
  bOffsets)
