AeccAlignment.Entities コレクションの各図形は、AeccAlignmentEntity から派生したタイプです。AeccAlignmentEntity.Type プロパティをチェックすることで、各図形のタイプを調べ、適切なタイプの参照をキャストできます。
次の例では、線形内のすべての図形をループし、図形のタイプを特定して、そのプロパティの 1 つを出力します。
Debug.Print "Number of Entities: "; oAlignment.Entities.Count Dim i as Integer For i = 0 To oAlignment.Entities.Count - 1 Select Case (oAlignment.Entities.Item(i).Type) Case aeccTangent Dim oTangent As AeccAlignmentTangent Set oTangent = oAlignment.Entities.Item(i) Debug.Print "Tangent length:" & oTangent.Length Case aeccArc Dim oArc As AeccAlignmentArc Set oArc = oAlignment.Entities.Item(i) Debug.Print "Arc radius:" & oArc.Radius Case aeccSpiral Dim oSpiral As AeccAlignmentSpiral Set oSpiral = oAlignment.Entities.Item(i) Debug.Print "Spiral A value:" & oSpiral.A Case aeccSpiralCurveSpiralGroup Dim oSCSGroup As AeccAlignmentSCSGroup Set oSCSGroup = oAlignment.Entities.Item(i) Debug.Print "Radius of curve in SCS group:" _ & oSCSGroup.Arc.Radius ' And so on for AeccAlignmentSTSGroup, ' AeccAlignmentSTGroup, AeccAlignmentTSGroup ' AeccAlignmentSCGroup, and AeccAlignmentCSGroup types. End Select Next i
各図形は、その AeccAlignmentEntity.Id プロパティに含まれる識別番号を持ちます。各図形は線形内における前後の図形の番号を認識します。また、AeccAlignmentEntities.EntityAtId メソッドを使用することで識別番号で特定の図形にアクセスできます。
