TinSurface.CreateFromTin() メソッドを使用して、バイナリ .TIN ファイルから新しい TIN サーフェスを作成することができます。このメソッドは、2 つの引数を文字列として受け取ります。1 つは TIN サーフェスが追加される図面のデータベース、もう 1 つは.TIN ファイルへのパスです。
[CommandMethod("CreateFromTIN")] public void CreateFromTin() { using (Transaction ts = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.TransactionManager.StartTransaction()) { // Example TIN surface from Civil Tutorials: string tinFile = @"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Help\Civil Tutorials\Corridor surface.tin"; try { Database db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database; ObjectId tinSurfaceId = TinSurface.CreateFromTin(db, tinFile); editor.WriteMessage("Import succeeded: {0} \n {1}", tinSurfaceId.ToString(), db.Filename); } catch (System.Exception e) { // handle bad file path editor.WriteMessage("Import failed: {0}", e.Message); } // commit the transaction ts.Commit(); } }
