基線リージョンの中に、主基線からオフセットされた補助的な基線を配置できます。オフセット基線のコレクションは、AeccBaselineRegion.OffsetBaselines プロパティに含まれています。 このコレクションには、IAeccBaseBaseline インタフェースから派生した 2 種類の基線が含まれています。 1 つは、ハードコードされたオフセット基線(AeccHardcodedOffsetBaseline クラスのインスタンス)で、その全長にわたって主基線から一定の距離を保持します。 もう 1 つはオフセット基線(AeccOffsetBaseline クラスのインスタンス)で、主基線からの距離は一定ではありません。
AutoCAD Civil 3D API には、新しいオフセット基線またはハードコードされたオフセット基線を作成するメソッドは含まれていません。
次のコードでは、基線リージョン内の各オフセット基線を調べます。
Dim oBaseBaseline As IAeccBaseBaseline For Each oBaseBaseline In oBaselineRegion.OffsetBaselines Dim dMainStart As Double ' station on main baseline Dim dMainEnd As Double ' station on main baseline Dim vOE As Variant Select Case oBaseline.Type Case aeccCorridorOffsetBaseline Dim oOffsetBaseline As AeccOffsetBaseline Set oOffsetBaseline = oBaseBaseline ' Report that an offset baseline exists. dMainStart = oOffsetBaseline.StartStationOnMainBaseline dMainEnd = oOffsetBaseline.EndStationOnMainBaseline Debug.Print "Offset baseline, station " & dMainStart & _ " to " & dMainEnd ' Report the offset of the baseline at its start and end. vOE = oOffsetBaseline. _ GetOffsetElevationFromMainBaselineStation(dMainStart) Debug.Print " is offset by: " & _ vOE(0) & " horizontal and: " & vOE(1) & _ " vertical at start" vOE = oOffsetBaseline. _ GetOffsetElevationFromMainBaselineStation(dMainEnd) Debug.Print " is offset by: " & vOE(0) & _ " horizontal and: " & vOE(1) & " vertical at end" Case aeccCorridorHardcodedOffsetBaseline Dim oHardcodedOffsetBaseline As AeccHardcodedOffsetBaseline Set oHardcodedOffsetBaseline = oBaseBaseline ' Report that a hardcoded offset baseline exists. dMainStart = oHardcodedOffsetBaseline.StartStation dMainEnd = oHardcodedOffsetBaseline.EndStation Debug.Print "Hardcoded offset baseline, station " _ & dMainStart & " to " & dMainEnd vOE = oHardcodedOffsetBaseline. _ OffsetElevationFromMainBaseline Debug.Print " is offset by: " & vOE(0) & _ " horizontal and: " & vOE(1) & " vertical" End Select Next
