主基線に沿って配置されるすべての計画線のセットは、AeccBaselineFeatureLines 型のオブジェクトである AeccBaseline.MainBaselineFeatureLines プロパティに保持されます。このオブジェクトには、すべての計画線に関する情報(使用されるすべてのコードなど)が含まれています。その AeccBaselineFeatureLines.FeatureLinesCol プロパティは、計画線コレクションのコレクションです。 各計画線(AeccFeatureLine 型のオブジェクト)には、その計画線の作成に使用するコード文字列とすべての計画線ポイントのコレクションが含まれています。
次の例では、すべての計画線コレクションと主基線に沿って配置されている計画線を表示します。また、各計画線のコードとすべてのポイント位置も表示します。
Dim oBaselineFeatureLines As AeccBaselineFeatureLines Set oBaselineFeatureLines = oBaseline.MainBaselineFeatureLines Dim oFeatureLinesCol As AeccFeatureLinesCol Set oFeatureLinesCol = oBaselineFeatureLines.FeatureLinesCol Debug.Print "# line collections:" & oFeatureLinesCol.Count Dim oFeatureLines As AeccFeatureLines For Each oFeatureLines In oFeatureLinesCol Debug.Print "Feature Line collection" Debug.Print "# lines in collection: " & oFeatureLines.Count Dim oFeatureLine As AeccFeatureLine For Each oFeatureLine In oFeatureLines Debug.Print Debug.Print "Feature Line code: " & oFeatureLine.CodeName ' Print out all point locations of the ' feature line. Dim oFeatureLinePoint As AeccFeatureLinePoint For Each oFeatureLinePoint In oFeatureLine.FeatureLinePoints Dim X As Double Dim Y As Double Dim Z As Double X = oFeatureLinePoint.XYZ(0) Y = oFeatureLinePoint.XYZ(1) Z = oFeatureLinePoint.XYZ(2) Debug.Print "Point: " & X & ", " & Y & ", " & Z Next ' Points in a feature line Next ' Feature lines Next ' Collections of feature lines
