干渉チェックを実行する
干渉チェックは、2 つの異なるパイプ ネットワークのパイプ パーツの交差、または同じネットワークのパイプどうしの交差を検出します。すべての干渉チェックのコレクション(AeccInterferenceChecks 型のオブジェクト)は、ドキュメントの AeccPipeDocument.InterferenceChecks プロパティに格納されます。 新しい干渉チェックは、AeccInterferenceChecks.Create メソッドを使用して作成します。このメソッドでは、AeccInterferenceCheckCreationData パラメータが必要です。作成データ オブジェクトは、干渉チェックの実行に必要なすべての情報を保持します。これには、実行するチェックのタイプ、干渉に必要なパーツ間の距離、チェック対象のパイプ ネットワークが含まれます。新しい作成データ オブジェクトは、AeccInterferenceChecks.GetDefaultCreationData メソッドを使用することによってのみ作成できます。 有効なチェックのためには、少なくとも作成データ オブジェクトの NameLayerNameSourceNetwork、および TargetNetwork プロパティを設定する必要があります。
次の例では、2 つのネットワークの間で干渉チェックを実行します。
' Get the collection of all interference checks.
Dim oInterferenceChecks As AeccInterferenceChecks
Set oInterferenceChecks = oPipeDocument.InterferenceChecks
' Set up the creation data structure for making an
' interference check.
Dim oCreationData As AeccInterferenceCheckCreationData
Set oCreationData = oInterferenceChecks.GetDefaultCreationData
' If pipes are closer than 3.5 units apart, count it as an
' intersection.
oCreationData.Criteria.ApplyProximity = True
oCreationData.Criteria.CriteriaDistance = 3.5
oCreationData.Criteria.UseDistanceOrScaleFactor = aeccDistance
' List the networks being tested. We will compare a network
' with itself, so we list it twice.
Set oCreationData.SourceNetwork = oPipeNetwork1
Set oCreationData.TargetNetwork = oPipeNetwork2
' Assign the check a unique name and a layer to use.
oCreationData.Name = "Test 01"
oCreationData.LayerName = oPipeDocument.Layers.Item(0).Name
' Create a new check of the pipe network.
Dim oInterferenceCheck As AeccInterferenceCheck
Set oInterferenceCheck = _
  oInterferenceChecks.Create(oCreationData)
