横断ビューを作成する
横断ビューは、1 つの横断抽出ラインの横断のグラフです。各横断抽出ラインには、その AeccSampleLine.SectionViews プロパティに横断ビューのコレクションが含まれています。 新しい横断ビューを作成するには、AeccSectionViews.Add メソッドを使用します。このメソッドは、パラメータとして新しい横断ビューの名前、作成先のレイヤ、位置、ビューのスタイル、およびオプションのデータ帯セットを取ります。 各横断ビューは自動的に作成され、適切なサイズのグラフの中央に横断抽出ラインの横断が表示されます。個々の横断抽出ラインの長さとサーフェス高度は異なる場合があるため、各横断ビューのサイズやグラフ軸に沿って表示される単位も異なる場合があります。
次の例では、指定された線形上のすべての横断抽出ラインから横断ビューの列を作成します。
Dim i As Integer
Dim j As Integer
' Use the first section view style in the document.
Dim oSectionViewStyle As AeccSectionViewStyle
Set oSectionViewStyle = oDocument.SectionViewStyles.Item(0)
' Specify the starting location of the row of section
' views.
Dim dX As Double
Dim dY As Double
dX = 6000
dy = 3500
' We have an alignment with sample lines.  Loop through
' all the sample line groups in the alignment.
For i = 0 To oAlignment.SampleLineGroups.Count - 1
   Dim oSampleLineGroup As AeccSampleLineGroup
   Set oSampleLineGroup = oAlignment.SampleLineGroups.Item(i)
   Dim oSampleLines As AeccSampleLines
   Set oSampleLines = oSampleLineGroup.SampleLines
   ' Now loop through all the sample lines in the current
   ' sample line group.  For each sample line, we add a
   ' section view at a unique location with a style and
   ' a data band that we defined earlier.
   Dim dOffsetRight As Double
   dOffsetRight = 0
   For j = 0 To oSampleLines.Count - 1
      Dim oSectionView As AeccSectionView
      dOffsetRight = j * 300
      Dim dOriginPt(0 To 2) As Double
      ' To the right of the surface and the previous
      ' section views.
      dOriginPt(0) = dX + 200 + dOffsetRight
      dOriginPt(1) = dY
      Set oSectionView=oSampleLines.Item(j).SectionViews.Add( _
        "Section View" & CStr(j), _
        "0", _
        dOriginPt, _
        oSectionViewStyle, _
        Nothing) ' "Nothing" means do not display a data band
   Next j
Next i
