AeccTinSurface.PointGroups コレクションにポイント グループを追加することによって、TIN サーフェスにポイントを手動で追加できます。
' Make a surface consisting of 30 random points. To do ' this, first add 30 points to the document's collection ' of points, then make a point group from those points. ' Finally, add that point group to the surface. Dim i As Integer For i = 0 To 29 Dim pt(0 To 2) As Double pt(0) = Int(5000 * Rnd()) pt(1) = Int(5000 * Rnd()) pt(2) = Int(200 * Rnd()) Dim oPoint As AeccPoint Set oPoint = oAeccDocument.Points.Add(pt) oPoint.Name = "Point" & CStr(i) Next i Dim oPtGroup As AeccPointGroup Set oPtGroup = oAeccDocument.PointtGroups.Add("Random group") ' Add all points with a name beginning with "Point" oPtGroup.QueryBuilder.IncludeNames = "point*" ' Add the point group to the surface. oTinSurface.PointGroups.Add oPtGroup oTinSurface.Update
また、等高線を追加することによってサーフェスにポイントを追加することもできます。詳細は、「TIN サーフェスに等高線を追加する」を参照してください。
サーフェスを構成するすべてのポイントは、位置の配列である読み込み専用 AeccTinSurface.Points プロパティから取得できます。
' Print the location (easting, northing, and elevation) ' of the 1000th point. Dim vLocation as Variant vLocation = oTinSurface.Points(1000) ' Now vLocation contains a 3 element array of doubles. Debug.Print "Easting:"; vLocation(0) Debug.Print "Northing:"; vLocation(1) Debug.Print "Elevation:"; vLocation(2)
