パイプ ラベル スタイルを作成する
ドキュメント内のすべてのパイプ ラベル スタイルのコレクションは、標準の AeccLabelStyles オブジェクトである AeccPipeDatabase.PipeNetworkLabelStyles.PipeLabelStyles プロパティに存在します。 詳細は、「ラベル スタイル」を参照してください。
注:
この API を使用して特定のパイプのラベル スタイルを設定することはできません。
パイプのラベル スタイルは、文字コンポーネントのコンテンツで次のプロパティ フィールドを使用できます。
AeccLabelStyleTextComponent.Contents の有効なプロパティ フィールド
<[Cross Sectional Shape(CP)]>
<[Wall Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Material(CP)]>
<[Minimum Curve Radius(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Manning Coefficient(P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Hazen Williams Coefficient(P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Darcy Weisbach Factor(P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Inner Pipe Diameter(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Inner Pipe Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Inner Pipe Height(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Name](CP)]>
<[Description(CP)]>
<[Network Name(CP)]>
<[Reference Alignment Name(CP)]>
<[Pipe Start Station(Uft|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B2|EN|W0|OF)]>
<[Start Offset(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Start Offset Side(CP)]>
<[Pipe End Station(Uft|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B2|EN|W0|OF)]>
<[End Offset Side(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[End Offset(CP)]>
<[Reference Surface Name(CP)]>
<[Pipe Slope(FP|P2|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe Start Structure(CP)]>
<[Pipe Start Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe Start Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Start Invert Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Start Centerline Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Start Crown Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe End Structure(CP)]>
<[Pipe End Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe End Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[End Invert Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[End Centerline Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[End Crown Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[2D Length - Center to Center(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[3D Length - Center to Center(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[2D Length - To Inside Edges(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[3D Length - To Inside Edges(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe Bearing(Udeg|FDMSdSp|MB|P6|RN|DSn|CU|AP|OF)]>
<[Pipe Start Direction in plan(Udeg|FDMSdSp|MB|P6|RN|DSn|CU|AP|OF)]>
<[Pipe End Direction in plan(Udeg|FDMSdSp|MB|P6|RN|DSn|CU|AP|OF)]>
<[Pipe Radius(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe Chord Length(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Radius Point Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Radius Point Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Minimum Cover(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Maximum Cover(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe Outer Diameter or Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Pipe Inner Diameter or Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Drop Across Span(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Total Slope Across Span(FP|P2|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Number of Pipes in Span(Sn)]>
