流域解析は、サーフェスの水の流れを予測します。流域解析は、AeccSurface.SurfaceAnalysis.WatershedAnalysis プロパティに保持される AeccSurfaceAnalysisWatershed 型のオブジェクトを使用して管理します。 流域解析を作成するには、AeccSurfaceAnalysisWatershed.CalculateWatersheds メソッドを呼び出します。 これにより、サーフェスが個別のリージョンに分割され、それぞれのリージョンは独自の流水方向ターゲットを持ちます。これらすべてのリージョンのセットは、AeccSurfaceAnalysisWatershed.WatershedRegions コレクションに保持されます。
リージョンの分割方法を制御することができます。ブール演算の AeccSurfaceAnalysisWatershed.MergeAdjacentBoundaries プロパティを True に設定した場合、境界に沿ったリージョンは、それらの境界ポイントまたはセグメントが接している場合は 1 つのリージョンに統合されます。サーフェス上のくぼ地の最小平均深度が AeccSurfaceAnalysisWatershed.MergeDepression プロパティの値より小さい場合、そのくぼ地はリージョンにならず、流れ込む流域に結合されます。
oSurface.SurfaceAnalysis.WatershedAnalysis _ .MergeAdjacentBoundaries = True oSurface.SurfaceAnalysis.WatershedAnalysis _ .MergeDepression = 10.65
流水方向ターゲットの性質に応じて、各流域リージョンは AeccWatershedRegion から派生した異なるタイプになります。流域リージョンのタイプの詳細は、「流域のタイプ」( 『AutoCAD Civil 3D ユーザ ガイド』)を参照してください。 AeccSurfaceAnalysisWatershed.WatershedRegions コレクション内の各オブジェクトの Type プロパティをチェックすることで、各リージョンのタイプを調べることができます。
' Compute water drainage over the surface. oSurface.SurfaceAnalysis.WatershedAnalysis _ .CalculateWatersheds ' Extract information from each watershed region. ' Loop through all the regions in the WatershedRegions ' collection. For each region, determine its ' specific type. Once we cast each region object to this ' specific type, we can learn how water drains over the ' surface. Dim oWSAnalysis As AeccWatershedRegions Set oWSAnalysis = oSurface.SurfaceAnalysis.WatershedAnalysis _ .WatershedRegions Dim i as Integer For i = 0 To oWSAnalysis.Count - 1 Select Case (oWSAnalysis.Item(i).Type) Case aeccWatershedBoundaryPoint Dim oWSPoint As AeccWatershedRegionBoundaryPoint Set oWSPoint = oWSAnalysis.Item(i) Case aeccWatershedBoundarySegment Dim oWSSegment As AeccWatershedRegionBoundarySegment Set oWSSegment = oWSAnalysis.Item(i) Case aeccWatershedDepression Dim oWSDepression As AeccWatershedRegionDepression Set oWSDepression = oWSAnalysis.Item(i) Case aeccWatershedFlat Dim oWSFlat As AeccWatershedRegionFlat Set oWSFlat = oWSAnalysis.Item(i) Case aeccWatershedMultiDrain Dim oWSMulti As AeccWatershedRegionMultiRegionDrain Set oWSMulti = oWSAnalysis.Item(i) Case aeccWatershedMultiDrainNotch Dim oWSNotch As AeccWatershedRegionMultiRegionDrainNotch Set oWSNotch = oWSAnalysis.Item(i) Case Else 'aeccWatershedUnknownSink End Select Next i
AeccWatershedRegion から派生した操作するは、他の共通フィーチャを備えています。 これらはすべて、AeccWatershedRegion.Id プロパティに ID 番号を持ちます。 また、AeccWatershedRegion.Boundary プロパティも備えています。このプロパティには、リージョンを囲む閉じたポリゴンのポイントを含む 2 次元配列が格納されます。
Dim vBound As Variant vBound = oWSAnalysis.Item(i).BoundaryLine For j = 0 To UBound(vBound) ' Print the X, Y and Z coordinates of a border point. Debug.Print vBound(j, 0), vBound(j, 1), vBound(j, 2) Next j
AeccWatershedBoundaryPoint 型のリージョンでは、流水は 1 つのポイントでサーフェスの境界に到達します。 このポイントの X、Y、Z 座標は、AeccWatershedBoundaryPoint.BoundaryDrainPoint プロパティの可変配列に保持されます。
Dim oWSPoint As AeccWatershedRegionBoundaryPoint Set oWSPoint = oWSAnalysis.Item(i) Dim vDrainPoint As Variant vDrainPoint = oWSPoint.BoundaryDrainPoint Debug.Print "This region drains to point: " & vDrainPoint(0) _ & ", " & vDrainPoint(1) & ", " & vDrainPoint(2)
aeccWatershedBoundarySegment 型のリージョンは、サーフェスから一連の線分セグメントに沿って流水する領域を表します。 これらの線分セグメントの終点は、aeccWatershedBoundarySegment.BoundaryDrainSegment プロパティの倍精度 2 次元配列に格納されます。 この配列の最初の次元は各ポイントを表し、2 番目の次元はポイントの X、Y、Z 座標を表します。
Dim oWSSegment As AeccWatershedRegionBoundarySegment Set oWSBoundarySegment = oWSAnalysis.Item(i) Dim vDrainSegments as Variant vDrainSegments = oWSBoundarySegment.BoundaryDrainSegment Dim j as Integer Debug.Print "This region drains through the following" Debug.Print "line segments:" For j = 0 To UBound(vDrainSegments, 1) - 1 Debug.Print vDrainSegments(j, 0) & ", " _ & vDrainSegments(j, 1) & ", " _ & vDrainSegments(j, 2) & " to "; Debug.Print vDrainSegments(j + 1, 0) & ", " _ & vDrainSegments(j + 1, 1) _ & ", " & vDrainSegments(j + 1, 2) Next j
aeccWatershedDepression 型のリージョンは、水が通常流れないサーフェス領域です。 くぼ地に盛土を行って、他のリージョンに水を流すことができます。水があふれるリージョン エッジの最も低いポイントと流水先のリージョンは、aeccWatershedDepression.Drains コレクションに保持されます。
Dim oWSDepression As AeccWatershedRegionDepression Set oWSDepression = oWSAnalysis.Item(i) Dim oDrains As AeccWatershedDrains Set oDrains = oWSDepression.Drains For j = 0 To oDrains.Count - 1 ' See what kind of drain targets we have. If (UBound(oDrains.Item(j).Targets) = -1) Then ' This depression drains outside the surface. Debug.Print "Drain through point: " & _ oDrains.Item(j).Location(0) & ", " & _ oDrains.Item(j).Location(1) & ", " & _ oDrains.Item(j).Location(2) & _ " to the surface boundary." Else ' This depression can drain into other regions. Dim lTargets() As Long lTargets = oDrains.Item(j).Targets sTargets = CStr(lTargets(0)) Dim k as Integer For k = 1 To UBound(lTargets) sTargets = sTargets & ", " & CStr(lTargets(k)) Next k Debug.Print "Drain through point: " & _ oDrains.Item(j).Location(0) & ", " & _ oDrains.Item(j).Location(1) & ", " & _ oDrains.Item(j).Location(2) & _ " into the following regions: " & sTargets Endif Next j
1 つのリージョンにだけ流水する平面領域は、そのリージョンと結合されます。ある平面から複数のリージョンに流水する場合、その平面は AeccWatershedRegionFlat 型の独立したリージョンとして作成されます。その平面リージョンのフィーチャは、流水方向ターゲットの配列だけです。
Dim oWSFlat As AeccWatershedRegionFlat Set oWSFlat = oWSAnalysis.Item(i) varDrainsInto = oWSFlat.DrainsInto sTargets = CStr(varDrainsInto(0)) For k = 1 To UBound(varDrainsInto) sTargets = sTargets & ", " & CStr(varDrainsInto(k)) Next k Debug.Print "This region drains into regions " & sTargets
サーフェスのリージョンは、1 つのポイントを通じて複数の異なるリージョンに流水する場合があります。このようなリージョンは、AeccWatershedRegionMultiRegionDrain 型のオブジェクトによって表されます。これらのリージョンは、水が流れるポイントと流水先のすべてのリージョンのコレクションを格納したプロパティを持ちます。
Dim oWSMulti As AeccWatershedRegionMultiRegionDrain Set oWSMulti = oWSAnalysis.Item(i) ' vDrainPoint is a single point, like BoundaryPoint vDrainPoint = oWSMulti.DrainPoint ' varDrainsInto is an array of variants, each a region ID. varDrainsInto = oWSMulti.DrainsInto sTargets = CStr(varDrainsInto(0)) For k = 1 To UBound(varDrainsInto) sTargets = sTargets & ", " & CStr(varDrainsInto(k)) Next k Debug.Print "This region drains to point: " & vDrainPoint(0) _ & ", " & vDrainPoint(1) & ", " & vDrainPoint(2) _ & " and into the following regions: " & sTargets
リージョンは、一連の線分セグメントを通じて他の複数のリージョンに流水する場合があります。このようなリージョンは AeccWatershedRegionMultiRegionDrainNotch 型のオブジェクトによって表され、そのリージョンのすべての流水先リージョンのリストと、そのリージョンから流水するすべてのセグメントのリストを保持します。
Dim oWSNotch As AeccWatershedRegionMultiRegionDrainNotch Set oWSNotch = oWSAnalysis.Item(i) ' vDrainSegments is a 2-dimensional array, like BoundarySegment. Dim vDrainSegments As Variant vDrainSegments = oWSNotch.DrainSegment ' varDrainsInto is an array of region IDs. Dim varDrainsInto As Variant varDrainsInto = oWSNotch.DrainsInto sTargets = CStr(varDrainsInto(0)) For k = 1 To UBound(varDrainsInto) sTargets = sTargets & ", " & CStr(varDrainsInto(k)) Next k Debug.Print "This region drains through these segments: " For j = 0 To UBound(vDrainSegments, 1) - 1 Debug.Print vDrainSegments(j, 0) & ", " _ & vDrainSegments(j, 1) & ", " _ & vDrainSegments(j, 2) & " to "; Debug.Print vDrainSegments(j + 1, 0) & ", " _ & vDrainSegments(j + 1, 1) _ & ", " & vDrainSegments(j + 1, 2) Next j ' Display each region this drains into. Debug.Print "and into the following regions: " & sTargets
