土量サーフェスは、ドキュメント内の 2 つの TIN サーフェスまたはグリッド サーフェス間の差または複合を表します。土量サーフェスは、TinVolumeSurface または GridVolumeSurface クラスの Create() メソッドを使用して作成することができます。
この例では、ユーザは基準サーフェスと比較サーフェスを選択するように求められ、それらから新しい TinVolumeSurface が作成されます。promptForTinSurface() の実装は、分かりやすくするために省略されています。
CommandMethod("CreateTinVolumeSurface")] public void CreateTinVolumeSurface() { using (Transaction ts = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.TransactionManager.StartTransaction()) { string surfaceName = "ExampleVolumeSurface"; // Prompt user to select surfaces to use // promptForTinSurface uses Editor.GetEntity() to select a TIN surface ObjectId baseId = promptForTinSurface("Select the base surface"); ObjectId comparisonId = promptForTinSurface("Select the comparison surface"); try { // Create the surface ObjectId surfaceId = TinVolumeSurface.Create(surfaceName, baseId, comparisonId); TinVolumeSurface surface = surfaceId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as TinVolumeSurface; } catch (System.Exception e) { editor.WriteMessage("Surface create failed: {0}", e.Message); } // commit the create action ts.Commit(); } }
