新しいパイプをパイプ ネットワークの意味のある一部にするには、AeccPipe.ConnectToStructure または AeccPipe.ConnectToPipe メソッドを使用してパイプを構造物または他のパイプに接続するか、AeccStructure.ConnectToPipe を使用して構造物をパイプに接続しなければなりません。 パイプを直接接続すると、ジョイントとして機能する新しい仮想 AeccStructure オブジェクトが作成されます。 パイプの終端が構造物に接続されている場合、別の構造物に接続する前にその接続を解除する必要があります。パイプがネットワークに接続されたら、StartStructure および EndStructure プロパティを使用するか、または ネットワーク パーツの読み込み専用コレクションである Connections プロパティを使用することによって、いずれかの終端の構造物を特定できます。 また、流れの向きを設定および取得し、物理計測のすべてのタイプを取得するためのメソッドとプロパティ、およびパイプのカスタム説明のユーザ定義プロパティのコレクションにアクセスするためのメソッドとプロパティが存在します。
' Given a pipe and a structure, join the second endpoint ' of the pipe to the structure. oPipe.ConnectToStructure aeccPipeEnd, oStructure ' Set the flow direction for the pipe. oPipe.FlowDirectionMethod = aeccPipeFlowDirectionMethodBySlope ' Add a custom property to the pipe and assign a value. Call oPipe.ParamsLong.Add("Custom", 9.2) Debug.Print "Custom prop:"; oPipe.ParamsLong.Value("Custom")
