この実習では、[天体の方向計算]を使用して、太陽の観測を基に方位角を時角として計算します。
方位角の計算には、単一前視と複数前視のいずれかの方法を使用できます。太陽観測には、複数前視を用いるのが一般的なため、この実習では、複数前視による方法を使用します。
この実習は、「実習 3: [測量コマンド ウィンドウ]を使用して測量データを作成する」から継続しています。
[天体の方向計算]を使用して方位角を計算する
注:
この実習では、前の実習で変更を加えた Survey-4C.dwg を使用します。
- タブ
パネル
ドロップダウン
をクリックします。
- [天体の方向計算]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
[計算タイプ]
[観測測点データ]
- [測点ポイント]: 2
- [後視のポイント]: 1
- [測点の緯度]: 36.04
- [測点の経度]: -94.1008
- [UT1 時間]: 13.34024
[天体歴データ]
- [GHA 00 時]: 180.13402
- [GHA 24 時]: 180.10431
- [偏差 00 時]: 22.54505
- [偏差 24 時]: 22.59437
- [太陽の角半径]: 0.15468
をクリックします。 テーブルに新しい観測セット Set:1 が表示されます。
- Set:1 に対して、次のパラメータを指定します。
直接
- [後視観測]: 0.00
- [太陽観測]: 351.0835
- [終了時間]: 0.121590
反転
- [後視観測]: 180.0005
- [太陽観測]: 171.3520
- [終了時間]: 0.154210
注:
これらの観測により、測点から見た後視ポイントの実際の天文方位が決まります。観測の終了時間を入力すると、観測した方向および平均の方向が自動的に計算されます。
をクリックします。 テーブルに新しい観測セット Set:2 が表示されます。
- Set:2 に対して、次のパラメータを指定します。
直接
- [後視観測]: 0.00
- [太陽観測]: 351.1300
- [終了時間]: 0.12491
反転
- [後視観測]: 180.0005
- [太陽観測]: 171.3800
- [終了時間]: 0.16030
をクリックします。 テーブルに新しい観測セット Set:3 が表示されます。
- Set:3 に対して、次のパラメータを指定します。
直接
- [後視観測]: 0.00
- [太陽観測]: 351.1450
- [終了時間]: 0.13112
反転
- [後視観測]: 180.0005
- [太陽観測]: 171.4145
- [終了時間]: 0.16313
上記データの入力が完了すると、[天体の方向計算]により計算された[相加平均方向]の値は SOUTH87.967088EAST となります(図面設定の[方向の測量タイプ]が[方位]に設定されている場合)。
- [天体の方向計算]を閉じます。
このチュートリアルを続けるには、「実習 5: 区画から測量図形を作成する」に進んでください。
