実習 2: [トラバース エディタ]を使用して測量データを作成する
この実習では、[トラバース エディタ]を使用して測量データを作成します。
[トラバース エディタ]は、名前が付いた既存のトラバースの観測データを編集したり、新しいトラバースに観測データを入力する場合に使用します。
この実習は、「実習 1: [ツールスペース]の[測量]タブを使用して測量データを作成する」から継続しています。
新規測量データベースを作成する
  1. チュートリアル図面フォルダにある Survey-4B.dwg を開きます。
  2. [ツールスペース][測量]タブで、[測量データベース]を右クリックします。[新規ローカル測量データベース]をクリックします。
  3. [新規ローカル測量データベース]ダイアログ ボックスで、データベースの名前として Survey 3 と入力します。[OK]をクリックします。
  4. [ツールスペース][測量]タブで、データベース Survey 3 を右クリックします。[測量データベース設定を編集]をクリックします。
  5. [測量データベース設定]ダイアログ ボックスの[測定タイプの既定値]で、次のパラメータを指定します。
    • [角度のタイプ]: [角度]
    • [距離のタイプ]: [水平]
    • [鉛直のタイプ]: [なし]
    • [ターゲットのタイプ]: [なし]
  6. [OK]をクリックします。
測量ネットワークを作成する
  1. [ツールスペース][測量]タブで、Survey 3 を展開します。[ネットワーク]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [ネットワーク]ダイアログ ボックスの[名前]Survey Network 3 と入力します。
  3. [OK]をクリックします。
トラバースを設定して、コントロール ポイントを定義する
  1. [ツールスペース][測量]タブで、[測量データベース] [Survey 3] [ネットワーク] [Survey Network 3]を展開します。[トラバース]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [新規トラバース]ダイアログ ボックスで、[名前]Traverse 3 と入力します。[OK]をクリックします。
  3. [測量]タブで、[トラバース]コレクションを選択します。リスト ビューで、Traverse 3 を右クリックします。[トラバースを編集]をクリックします。
  4. [初期設定の指定]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [最初の測点]: 1
    • [最初の後視]: 4
  5. [OK]をクリックします。
  6. ポイント 1 が定義されていないという内容のメッセージが表示されます。[はい]をクリックして、ポイント 1 を定義します。
  7. [新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [ポイント番号]: 1
    • [東座標]: 1000
    • [北座標]: 1000
    • [説明]: STA 1
  8. [OK]をクリックします。
  9. 後視ポイント 4 が定義されていないという内容のメッセージ ボックスが表示されます。[はい]をクリックして、後視ポイント 4 を定義します。
  10. 後視の方向を指定する必要があることを示すメッセージが表示されます。[はい]をクリックして、後視の方向を指定します。
  11. [新規方向]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [方向]: 45
    • [方向のタイプ]: [方位角]
  12. [OK]をクリックします。
    [トラバース エディタ]が表示されます。
  13. エディタの右側で、Station 1、Backsight 4 に対して、次のパラメータを指定します。
    • ([ポイント番号]): 2
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
    • [説明]: STA 2
  14. Station 2、Backsight 1 に対して、次のパラメータを指定します。
    • ([ポイント番号]): 3
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
    • [説明]: STA 3
  15. Station 3、Backsight 2 に対して、次のパラメータを指定します。
    • ([ポイント番号]): 4
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
    • [説明]: STA 4
  16. Station 4、Backsight 3 に対して、次のパラメータを指定します。
    • ([ポイント番号]): 1
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
  17. をクリックして、トラバース情報を保存します。
  18. [測量]タブで、Survey Network 3 を右クリックし、[図面に挿入]をクリックします。
    新しい測量データが図面に表示されます。
    ネットワークがどのように表示されるかを確認する場合はここをクリックしてください。
このチュートリアルを続けるには、「実習 3: [測量コマンド]ウィンドウを使用して測量データを作成する」に進んでください。
