選択した線分は、円曲線の始点(PC)と円曲線の終点(PT)までトリムされます。
曲線計算を使用すると、曲線の定義に必要な値を求めることができます。
検索をクリックします。
- 最初の接線を選択します。
- 2 番目の接線を選択します。
次のプロンプトが表示されます。
Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
- 次のいずれかのオプションを入力して曲線を定義します。
- Length または L と入力し、長さを入力するか、図面内で距離を指定する。
- Tangent または T と入力し、接線の長さを入力するか、図面内で距離を指定する。
- External または E と入力し、セカントの長さを入力するか、図面内で距離を指定する。
- Degree または D と入力し、曲線角度で曲線を定義する。
次のプロンプトが表示されます。
Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
[円弧(A)]または[弦(C)]オプションを使用して、曲線の角度を DD.MMSS 形式で入力します。
曲線が鉄道曲線の場合は、[弦(C)]オプションを使用します。鉄道曲線の場合、曲線の角度は 100 単位の弦によって限定される円弧の中心における角度です。
曲線が道路曲線の場合は、[円弧(A)]オプションを使用します。道路曲線の場合、曲線の角度は 100 単位の円弧によって限定される中心角です。
- Chord または C と入力し、弦の長さを入力するか、図面内で距離を指定する。
- Mid-ordinate または M と入力し、距離を入力するか、図面内で距離を指定する。
- miN-dist または N と入力し、既存の曲線の終点を選択する。次に、新しい曲線の終点と既存の曲線上で選択した終点間の最短距離を入力する。
注:
このコマンドは、このプロンプトに対してオブジェクトの端点へスナップを設定します。選択するポイントは、既存の曲線である必要はありません。隣接する接線上の任意のポイントを選択できます。
- Radius または R と入力し、半径を入力するか、図面内で距離を指定します。
