[データ プロパティ]タブ([テーブル スタイル]ダイアログ ボックス)
テーブルの文字スタイルと構造を書式設定するには、このタブを使用します。
テーブルに関する設定
[折り返して表示]
テキストを複数行に折り返すことで、指定した列の中にテキストが収まるようにします。
注: 折り返し表示が適用されるのは、幅を自動設定にしていない列です。
[ビューの方向を維持]
図面ビューが回転、傾斜した場合に、テーブルを再度位置合わせするかどうかを指定します。
  • オン: ビュー方向にテーブルを再度位置合わせします。
  • オフ: テーブルを再度位置合わせしません。
[分割テーブルでタイトルを繰り返す]
分割テーブルでタイトルを繰り返すかどうかを指定します。
  • オン: すべてのテーブル セクションでタイトルを繰り返します。
  • オフ: 分割テーブルを作成し、その 2 番目のセクション以降ではタイトルを繰り返しません。
[分割テーブルで列ヘッダを繰り返す]
分割テーブルで列ヘッダを繰り返すかどうかを指定します。
  • オン: すべてのテーブル セクションで列ヘッダを繰り返します。
  • オフ: 分割テーブルを作成し、2 番目のセクション以降では列ヘッダを繰り返しません。
[データの並べ替え]
テーブル データを選択した列に従って並べ替えるかどうかを指定します。
  • オン: 選択した列に従ってテーブル データを並べ替えます。
  • オフ: オブジェクトが描画されている順序でテーブルのコンテンツを表示します。
[並べ替える列]
並べ替える列を指定します。
[順序]
列を並べ替える方法を指定します。
  • [昇順]: 小さいものから大きいものへの順に並べ替えます。
  • [降順]: 大きいものから小さいものへの順に並べ替えます。
文字設定
[タイトル スタイル]
タイトルの文字スタイルを指定します。
[ヘッダ スタイル]
列ヘッダの文字スタイルを指定します。
[データ スタイル]
行データの文字スタイルを指定します。
[高さ]
[タイトル]、[ヘッダ]、および[データ]文字の高さの値を指定します。
構造物
データの構造をコントロールします。次を行うことができます。
  • タイトルまたは列ヘッダを編集します。テキストをダブルクリックし、[テキスト コンポーネント エディタ]を表示します。
  • 列の幅を編集します(後述の「[列の幅]」を参照してください)。
  • データ列のコンテンツを編集します。[列値]セルをダブルクリックし、[テキスト コンポーネント エディタ]を表示します。
  • 列の順序を再配置します。列を選択してドラッグします。最初の列はタグの列として予約されており、移動できません。
テーブルのヘッダ
テーブル タイトル(例: [ライン テーブル])
タイトルのコンテンツを指定します。タイトルを編集するには、[ライン テーブル]などのテキストをダブルクリックし、[テキスト コンポーネント エディタ]を表示します。詳細は、[テキスト コンポーネント エディタ]を参照してください。
列タイトル
列ヘッダのコンテンツを指定します。列ヘッダを編集するには、テキストをダブルクリックして、[テキスト コンポーネント エディタ]を表示します。
注: 線形テーブル スタイルを除き、列ヘッダの文字を編集する場合、[テキスト コンポーネント エディタ][プロパティ]タブは使用不可です。
[列幅]
列の幅を指定します。 をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
  • [自動]: テーブル内の最も長い文字列に従って列幅をサイズ調整します。
  • [手動]: 指定した文字数に従って列幅を設定します。
    注: 固定された幅を指定し、[折り返して表示]オプションを選択していない場合、コンテンツが列幅を超えると、その列の値は列の幅に等しい長さの #### になります。
[列値]
各テーブル列のコンテンツを指定します。コンテンツは、静的なテキストとフィーチャに対応するプロパティ フィールドとの組み合わせから派生することができます。
列値を編集するには、行内のセルをダブルクリックします。[テキスト コンポーネント エディタ][プロパティ]タブを使用して、列の動的コンテンツを定義します。
テーブルの末尾に列を追加します。新しい列は空になるため、列ヘッダ、幅、および値を定義する必要があります。既定では、列幅は[自動]に設定されます。
列を削除します。削除する列を選択し、このアイコンをクリックします。
最初の列は削除できません。
