[新規非コントロール ポイント/非コントロール ポイント プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、非コントロール ポイントのプロパティを指定または編集する場合に使用します。
[測量]タブの項目ビューで非コントロール ポイントのプロパティを編集する場合、使用できる機能の詳細については、「[測量]タブの項目ビュー」を参照してください。
[ポイント番号]
ポイント番号を指定します。
[名前]
ポイント名を指定します(オプション)。
[北座標]
ポイントの北座標を指定します(必須)。
注: 測量データベースで座標系として測地座標系を割り当てている場合、このフィールドに入力した値を基に[緯度]プロパティの値が計算されます。
[東座標]
ポイントの東座標を指定します(必須)。
注: 測量データベースで座標系として測地座標系を割り当てている場合、このフィールドに入力した値を基に[経度]プロパティの値が計算されます。
[標高]
ポイントの標高を指定します(オプション)。
[説明]
ポイントの説明を指定します(オプション)。
注: [緯度]と[経度]の値は、測量データベースで座標系として測地座標系を割り当てている場合にのみ表示されます。
[緯度]
ポイントの緯度を指定します。このフィールドに入力した値を基に[北座標]プロパティの値が計算されます。
[経度]
ポイントの経度を指定します。東座標プロパティの値は、このフィールドに入力された値から計算されます。
[ネットワーク]
最初にポイントが観測されたネットワークの名前が表示されます。
[読み込みイベント]
読み込みコマンドで測量ポイントを作成した場合、読み込みイベントの名前が表示されます。
[元の番号]
読み込みコマンドでポイント識別子のオフセットを適用した場合、元の測量ポイント番号が表示されます。
[元の名前]
読み込みコマンドで測量ポイントの名前を変更した場合、元の測量ポイント名が表示されます。
[LandXML]
拡張プロパティ機能を使用している場合、.sdx_def ファイルで定義されている LandXML 要素が表示されます。[値]列のセルをクリックし、属性を割り当てます。
[ユーザ定義]
拡張プロパティ機能を使用していて、ユーザ定義プロパティを作成済みの場合、これらのプロパティが表示されます。 [値]列のセルをクリックし、属性を割り当てます。
