アセンブリの右側および左側にサブアセンブリを挿入するには
[作成方向]パラメータを使用してコリドーの左側にサブアセンブリを挿入するには
  1. [ホーム]タブ[設計]パネル[線形]ドロップダウン[アセンブリを作成] 検索をクリックします。
  2. [アセンブリを作成]ダイアログ ボックスで、既定の設定を適用します。[OK]をクリックします。
  3. アセンブリ基線の位置を指定するように要求するプロンプトが表示された場合は、図面内の任意のポイントをクリックして、アセンブリを挿入します。
  4. [ツール パレット]ウィンドウで[インペリアル - 基本]タブをクリックし、[インペリアル - 基本]ツール パレットを開きます。([ツール パレット]ウィンドウを表示するには、[ホーム]タブ [パレット]パネル をクリックします)
  5. [基本車線]サブアセンブリをクリックします。[基本車線]サブアセンブリの[プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。既定により[作成方向]パラメータが[右側]に設定されていることに注意してください。
  6. アセンブリをクリックします。[基本車線]サブアセンブリがアセンブリの右側に挿入されます。
  7. ツール パレットで、[基本車線]サブアセンブリをもう一度クリックします。[プロパティ]ダイアログ ボックスが再び表示されます。
  8. [プロパティ]ダイアログ ボックスの[詳細]セクションで、[作成方向]パラメータの値をクリックし、その値を[右側]から[左側]に変更します。
  9. アセンブリをクリックします。[基本車線]サブアセンブリがアセンブリの左側に挿入されます。
負の挿入ポイント値を使用してコリドーの左側にサブアセンブリを挿入するには
  4. [ツール パレット]で[インペリアル - 法面展開]タブをクリックし、[インペリアル - 法面展開]ツール パレットを開きます。([ツール パレット]ウィンドウを表示するには、[ホーム]タブ [パレット]パネルの をクリックします。)
  5. [オフセット法面展開]サブアセンブリをクリックします。[オフセット法面展開]サブアセンブリの[プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。既定により[基線からの法面展開オフセット]パラメータが[10]に設定されていることに注意してください。
  6. アセンブリをクリックします。[オフセット法面展開]サブアセンブリがアセンブリの右側に挿入されます。
  7. ツール パレットで、[オフセット法面展開]サブアセンブリをもう一度クリックします。[プロパティ]ダイアログ ボックスが再び表示されます。
  8. [プロパティ]ダイアログ ボックスの[詳細]セクションで、[基線からの法面展開オフセット]パラメータの値をクリックし、その値を正の 10 から負の 10 に変更します。
  9. アセンブリをクリックします。[オフセット法面展開]サブアセンブリがアセンブリの左側に挿入されます。
[鏡像]を使用してコリドーの左側にサブアセンブリを挿入するには
  4. [ツール パレット]ウィンドウで[インペリアル - 基本]タブをクリックし、[インペリアル - 基本]ツール パレットを開きます。([ツール パレット]ウィンドウを表示するには、[ホーム]タブ [パレット] パネル をクリックします)
  7. アセンブリで、[基本車線]サブアセンブリを右クリックし、[鏡像]をクリックします。[基本車線]サブアセンブリがアセンブリの左側に挿入されます。[作成方向]パラメータを含むサブアセンブリのみで[鏡像]オプションが使用可能になっていることに注意してください。
