固定接線を縦断に追加するには
2 点を指定して固定縦断接線を追加するには
線分が通過する 2 点を指定することにより、固定縦断接線を追加します。
  1. 縦断をクリックします。 [縦断]タブ[縦断を修正]パネル[ジオメトリ エディタ] 検索をクリックします。
  2. [縦断レイアウト ツール]ツールバーで、[固定接線(2 点)を引く]をクリックします。
  3. 始点を指定します。
  4. 次の点を指定します。
最適フィットによる固定縦断接線を追加するには
最適フィットによる固定 2 点縦断接線図形を縦断に追加します。最適フィットによる図形は、一連の AutoCAD Civil 3D ポイントまたは画面上のクリックにより定義できます。
次の図は、最適フィットにより作成された固定縦断接線を示したものです。X は、図形の作成に使用されたデータ ポイントを示します。
注: 最適フィットによる図形はそれぞれ、縦断ビュー スタイルで設定された鉛直縮尺に従って描画されます。最適フィットによる図形を正確に作成するには、縦断ビュー スタイルの[鉛直異尺]の値を 1.000 に設定して、縦断ビューの水平尺度に合わせます。
  1. 縦断ビュー スタイルの[鉛直異尺]の値を 1.0000 に設定します。
  2. 縦断をクリックします。 [縦断]タブ[縦断を修正]パネル[ジオメトリ エディタ] 検索をクリックします。
  3. [縦断レイアウト ツール]ツールバーで、[固定接線 - 最適フィット]をクリックします。
  4. [接線(最適フィット)]ダイアログ ボックスで、次のいずれかを選択します。
    • [COGO ポイントから]。平面図で、ポイントを 2 つ以上選択します。G と入力してポイント グループを選択するか、N と入力して番号でポイントを入力します。
    • [画面上でクリック]。始点および最低 1 つの他のポイントを選択します。ポイントは、オブジェクト スナップや割り込みコマンドを使用して選択できます。
    • [図形から]。モザイク分割と中央縦距の許容値を指定します。コマンド ラインにリストされた図形タイプの 1 つまたは複数を選択することができます。縦断図形を選択した場合は、[測点範囲を指定]ダイアログ ボックスで開始測点および終了測点を指定します。
    図面ウィンドウでポイントまたは図形を選択すると、各回帰ポイントを表す X 記号と一時的な点線がリアルタイムで表示されます。[Enter]を押してコマンドを終了します。
  5. [パノラマ]ウィンドウで、[回帰データ]ビスタを使用して、回帰ポイントを変更します。
    [回帰データ]ビスタ内の行を強調表示すると、図面ウィンドウ内の対応する回帰ポイントが赤で強調表示されます。
  6. 接線を作成します。
    • 接線を作成しながら[回帰データ]ビスタを開いたままにする場合は、 をクリックします。
    • 接線を作成して[回帰データ]ビスタを閉じる場合は、 をクリックします。
